          vancouver @WSrc1
              fulgernc @MihaiD
              @MihaiD
                      Iulian @mike_us
                      @mike_us
                        mike_us @Iulian
                          Iulian @mike_us
                          @mike_us
                          Exact, unii nu se mai fac bine niciodată.
                            candik
                            Din filamrea de mai sus, giratoriile sunt gata... nu mai dureaza mult pana cand o sa dea drumul sa ne urcam si sa coboram de pe autostrada... mai lipsesc cateva marcaje.
                              Autostrada A7 | Pod peste Râul Buzău | Gata de trafic | Buzău-Focșani Lot 1| 02.07.2025 (UMB)
                              SkyScraper Ro
                                mike_us @ncb
                                Foarte frumos arată. Bravo, UMB! Bravo, Nurol!
                                Probabil că pentru unii va fi surprinzător că nu se va dărâma când trec camioanele peste el.
                                Așa cum nu sar bucăți de asfalt în parbrize pe Buzău – Focșani.
                                • J
                                  jimmyjump @vancouver
                                  Redeschiderea traficului pe lot 1 Ploiesti-Buzau pana la nod Mizil, probabil joi 03.07 dupa amiaza.
                                  Stie cineva daca s-a deschis azi? Pe waze tot inchis apare.
                                    spyros.manias
                                    buna ziua, sunt disponibile info referitoare la redeschiderea primului lot, de la A3 pana la Mizil? multumesc
                                      spooky @mike_us
                                      @mike_us @spyros.manias încă nu, poate mâine sau zilele următoare
                                        spooky @spooky
                                        PS dar se deschide pasaj km 26 azi sau dimineață.
                                          A7 Coni-Trace: teste, deocamdata statice, la km 38:
                                            km 20, totul este pregatit (de ieri) pentru reluarea traficului pe bucata inchisa din lot 1.
                                            Mai trebuie niste functionari sa-si miste fundu si sa-si puna neuronul sa lucreze:
                                            S daniel22_22D 2 Replies Last reply
