    4.0k Mesaje 122 Posters 1.3m Vizualizări 14 Watching
      spooky @daniel22_22
      @daniel22_22 cred că ai uitat de cele 2 loturi de pe A10 :) unul tot la Aktor era
        Autostrada A7 Ploiești-Buzău | Lot 2: Pasaj km 20 DESCHIS + pasaj km 26 și pod km 38 | 2025.06.18
        Duta CD R 2 Replies Last reply Răspunde Citează 7
          @vancouver , Deci mai este puțin din ce am vazut în filmare.......
            Ia-auziti ce zice horatiu cosma pe pum. Las aici ca sa ramana. Apoi ne auzim vineri acum pe 20.06.2025 si discutam despre partea pe care am subliniat-o (bolduit-o). Dupa aceea voi decideti ce valoare de adevar are restul postarii!
            Ceea ce mi se pare absolut savuros (ca ipocrizie) este cum un fost secretar de stat – din partea unui partid nu contează care, se prezintă azi drept ONG-ist imparțial.
            Anul trecut, omul a postat un comentariu în care nu doar că l-a certat pe Grindeanu că nu pune presiune pe lotul 3 Sud, dar a și început, nostalgic, să se laude:
            „Pe vremea noastră, așa ceva era imposibil!”.
            I-am atras atenția politicos că, prin Vest, genul ăsta de discurs e la limita unui conflict de interese.
            Dacă tot are chef de atacuri la adresa ministrului actual, ar fi cinstit să spună și publicului: „Nu sunt doar un cetățean indignat, ci fostul de la partidul X”.
            Reacția n-a întârziat: a sărit ca ars și a decretat grav că asemenea lucruri se întâmplă doar în Coreea de Nord sau Rusia.
            Ei bine, replica asta mi-a spus tot ce trebuia să știu despre caracterul distinsului.
            A urmat corul de aplauze din partea unor useri – probabil prinși între două cafele la instituții publice – care au început să-l perie cu un entuziasm greu de privit fără greață.
            În final, tovarășul Ciurea a anunțat solemn că, la următorul „derapaj”, mă banează.
              rockband @vancouver
              Nu stiu cat ati fost de atenti la filmare, dar de la 8:15 intra in interiorul structurii de la km38. Si acolo se vad deja sudate acele rigidizari pe diafragmele din zona reazemelot. Ceea ce au uitat bulgarii in octombrie, desi venise DS (dispozitie de santier) de la Via Design, proiectantul lucrarii.
              ATENTIE: pe PUM se face o confuzie si zic unii acolo ca Via Design ar fi subantreprenorii UMB. Nici vorba de asa ceva, e prostie. Nici ai lui UMB, nici ai lui Coni-Trace. Via Design este acelasi lucru cu Consitrans si sunt cei care au facut aici proiectarea pe A7. Pentru ca a fost FIDIC ROSU, adica proiectarea separata de executie. Intre 2018 si 2022 Via Design a facut SF + proiectul pe A7 pana la Bacau. Apoi s-a licitat cu proiectul gata si au castigat firmele care executa acum, si care nu au avut voie sa mai umble la proiect. Asa au si aparut monstruozitati ca la km 38, unde nu era necesar nici un pod metalic, dar in fine.
              Totusi a fost nevoie ca Via Design sa dea DS-uri sau sa modifice proiectul daca in teren s-a gasit apa (la Pizza), daca bulgarii au facut greseli sau daca ei insisi au gresit, cum a fost la pod Buzau, unde nu s-a consumat contrasageata.
              Asa ca Via Design nu este subantreprenorul UMB si nu a facut ce zice UMB la pod Buzau! Poate se aude si pe PUM! Orice modificare insa trebuie sa o dea ei, deci avem o firma independenta de UMB care pe raspunderea ei trebuie sa dea solutii si gireaza aceste solutii. Apoi mai este supervizerul, care si el este independent de UMB. Si gireaza si el. Si mai este UMB, cu proiectantii proprii, care au verificat si ei la pod Buzau ca totul este OK, ca doar raspunde si ei!
                ultima editare de chapo
                𝐀𝐮 𝐢̂𝐧𝐜𝐞𝐩𝐮𝐭 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐳𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐝𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐝𝐮 𝐏𝐚𝐬̦𝐢𝐢, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚̆𝐳𝐢𝐢 𝐀𝟕 – 𝐨 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚̆ 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚𝐥𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐬𝐚̆ 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐚̆ 𝐟𝐢 𝐝𝐚𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐟𝐨𝐥𝐨𝐬𝐢𝐧𝐭̦𝐚̆.
                ✅În prima fază sunt efectuate testele statice. Acestea presupun amplasarea a 8 camioane, însumând în total 320 tone, aflate în poziții prestabilite pe pod, pentru a simula solicitările la care va fi supus în timpul utilizării. Se monitorizează comportamentul structurii prin măsurarea deplasărilor verticale și a eforturilor în elementele de rezistență, verificându-se dacă reacțiile corespund celor prevăzute în proiect.
                ✅A doua fază a testelor este cea dinamică, în care se induc vibrații controlate în structură. Scopul este de a simula condițiile reale de trafic, inclusiv neregularitățile carosabilului, și de a măsura reacțiile structurii – în special accelerațiile pe verticală.
                https://www.facebook.com/share/v/1AqgiUSri9/?mibextid=wwXIfr
                O sa zica ca sunt camioanele goale :))
                G 1 Reply Last reply Răspunde Citează 8
                  gales_ vasile @chapo
                  @chapo sau ca is pline cu polistiren si de asta au prelatele trase 😂
                  F 1 Reply Last reply Răspunde Citează 2
                    fulgernc @gales_ vasile
                    @gales_-vasile
                    Mi-ai luat răspunsul😁. Stai să vezi teoriile constipației.
                    daniel22_22D 1 Reply Last reply Răspunde Citează 4
                      daniel22_22 @fulgernc
                      @fulgernc Nici constipatia nu mai e ce a fost. Se vad burtile balonate sub prelate.
                        A mai venit un destept de pe forumul lui peste ca suruburile HDG nu se folosesc cu COR-TEN ..Si ca multe suruburi se mai si rup din te miri ce din cauza ca sunt incalzite la temperatura inalta.
                        Bai specialistul lui peste: suruburile hot deep galvanised se rup daca apare fenomenul de hydrogen embrittlement adica difuzia hidrogenului produs in timpul procesului de galvanizare in masa otelului si care se evita foarte usor prin mentinerea suruburilor in cuptor cca 3-4 ore dupa galvanizare.
                        Si ca suruburile HDG nu sunt incompatibile cu COR-TEN-ul pentru ca zincul din galvanizare se consuma in reactia de coroziune galvanica pana cand pe COR-TEN se formeaza pelicula protectoare dupa care se opreste.
                        S M 2 Replies Last reply Răspunde Citează 1
                          spooky @Iulian
                          @Iulian presupun că asta ar face referire la podurile lui UMB, nu? că ei merg pe COR-TEN...
                            Teste de rezistenta la Podul peste raul Buzau A7.
                            Eu zic că e destul de simplu: dacă nu se prăbușește podul acum, la teste, mai dă-i două-trei săptămâni și se rezolvă de la sine.
                            De un an încoace, specialiștii în infrastructură tot avertizează că nu există capacitatea reală să se ducă A7 până la Pașcani.
                            Și totuși, dacă se face ... e clar că undeva trebuie să fie o problemă.
                            E absolut imposibil ca o firmă românească să reușească.
                            "Specialiștii" au întotdeauna dreptate — chiar și când realitatea le dă peste nas.
                            S 1 Reply Last reply Răspunde Citează 4
                              mihai @Iulian
                              @Iulian una dintre cele mai de rasunet probleme cauzate de hydrogen embrittlement s-a intamplat in Londra in 2014-2015, la un zgarie-nor poreclit "Cheese Grater".
                              Structura lui metalica era asamblata cu suruburi care nu au fost tratate corespunzator, ceea ce a dus la degradarea lor prin hydrogen embrittlement. Prin 2014-2015 au inceput sa cada suruburi din cladire de la inaltimi considerabile.
                              Dupa ce a cazut cel de-al treilea, lucrurile au fost luate in serios si in cele din urma s-a ajuns in cele din urma la inlocuirea totala a suruburilor din intreaga structura, pe cheltuiala constructorului.
                              Desigur, asa cum spui si tu, atunci cand surburile sunt tratate corespunzator nu exista nicio astfel de problema.
                              https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-30811889
                                sts @mike_us
                                @mike_us Alooo... cum...? ,MONARHUL nu are dreptate ? Deja e obraznicie.
                                Sanatate
                                daniel22_22D 1 Reply Last reply Răspunde Citează 3
                                  Nod Turbion Autostrada A7xA8, Pregătiri Organizare de Șantier, UMB
                                  Nod Turbion Autostrada A7xA8, Pregătiri Organizare de Șantier, UMB [19.06.2025 / Ep. 13]
                                    daniel22_22 @sts
                                    @sts Regele e gol
                                      daniel22_22 @mihai
                                      @mihai Dupa filmarea asta va începe o altă isterie pe PUM: “UMB face lucrări fără acord de mediu!”
                                        Iulian @spooky
                                        @spooky
                                        Corect. Problema cu cei de ka PUM, așa numitul forum al specialiștilor din infrastructura care dau din gura dar nu aduc nimic că dovezi. Și eu pot sa zic că PORR a băgat beton neconform la tunel că așa am eu chef, doar că împăratul o să-mi șteargă rapid postul sau sar toți yesmenii sa le dau dovezi. Dar când zice unul ceva rău de UMB trebuie sa fie adevărat.
                                          FMFM @Iulian
                                          Nivelul discutiilor scade din ce in ce mai mult pe topicul acesta, cat si pe altele. De la discutii / dezbateri despre proiecte , constructori, metode, materiale, planuri si analize se ajunge la discutii cu iz de frustrari personale fata de moderatorii si utilizatorii celuilalt forum (sunt si eu membru acolo btw.) sau a metodelor de gestiune a postarilor de acolo , or a parerilor lor asupra unor situatii.
                                          Pentru a avea un topic curat din acest punct de vedere, propun mutarea discutiilor de gen intr-un topic separat in care sa se dezbata ideile comunitatii ASCORO vs ideile vazute/auzite in comunitatea PUM.
                                          vancouverV M 2 Replies Last reply Răspunde Citează 11
                                            Discuția asta a început de la inepțiile lui Horațiu Cosma legate de podul UMB. Inclusiv convingerea pe care o avea ca nu se vor face teste de încărcare.
                                            Partea nasoală este ca presa de 2 lei din România face articole din inepțiile de acolo considerând forumul ca o adunare de specialiști honoris causa.
