      daniel22_22 @Emeric
      @Emeric Probabil subcontractori
        petre86 @vancouver
        La ce temperatura minima se poate asterne hidroizolatia?
        De asemenea, asfaltul?
          Asfalt +10°C si suprafata uscata. Cu diverse masuri suplimentare, cum ar fi incalzire suplimentara la fata locului, se poate si la mai putin. Suprafata se poate si ea usca activ. In final nu conteaza temperatura de afara, ci temperatura asfaltului dupa asternere, care trebuie sa fie intre 110 si 180°C.
          Cu cat stratul de asfalt asternut este mai subtire, cu atat se va raci mai repede si nu mai este lucrabil (nu mai poate fi vibrat si nivelat cum trebuie). Astfel, asternerea stratului de baza, gros de ca. 20cm, nu este o problema chiar pana la 0°C. In schimb uzura care are doar 4-5cm poate fi problematica la temperaturi sub 6-7°C, orice masuri s-ar lua.
          Totusi, in caz ca uzura iese prost (de ex. valurita), aceasta se poate freza si reface, de exemplu la primavara - evident pe cheltuiala antreprenorului, daca acesta a lucrat la temperaturi sub standard "pe raspundere proprie".
          La hidroizolatii depinde foarte mult de produs. Fiecare produs are caracteristice definite de producator si acelea trebuie respectate. In esenta suprafata trebuie sa fie foarte curata si relativ uscata, iar betonul sa aibe macar 7-10 zile de la turnare, ca sa nu mai transpire prea tare. Varianta folosita de UMB posibil sa se poata pune pana la 5°C. Variantele cu carton si arzator teoretic pana la 15°C, dar tocmai pentru ca arzatorul incalzeste si betonul si cartonul, se poate merge si pana pe la 7-8°C. Hidroizolatiile cu pasta groasa, care se pun de regula pe lateralele caselor, acelea minim 15°C, preferabil 20°C. Dar si aici exista variante, de exemplu cele bi-component (adica se amesteca 2 componente inainte de utilizare) se usuca in 1-2 ore la 15°, pe cand cele ready-to-use au nevoie de o zi sau mai mult la temperaturi gen 15°C (doar la 30-35° se usuca in cateva ore).
          Răspunde Citează 13
            @trismegistul M-am uitat pe vremea la Adjud pe urmatoarele 10 zile (adica ce a mai ramas din sapt asta si toata sapt viitoare). Avem asa: (...)
            Nu stiu voi, dar eu urmaresc cu sufletul la gura (cum s-ar spune) prognoza meteo... Ba ma uit pe niste analize facute de unii foarte misto de pe Fb cu evolutia vortexului polar etc.. si ii "injur" in gand 🙂 pe toti care se bucura ca ar veni frigul si zapada in decembrie - in ideea in care nu se va termina treaba pe A7.
            Insa sincer astept cu mult mai mult interes finalizatea Pl-Bz lot 3, sper sa se intample pana de 1 Dec! - mai e vreo veste noua legata de asta?
              ultima editare de Emeric
              *Mobilizare bună și pe șantierul lotului 2 al Autostrăzii Focșani-Bacău (#A7)!
              Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe cei 38,78 km dintre Domnești Târg și Răcăciuni cu 1500 de muncitori și 600 de utilaje, care desfășoară în momentul de față următoarele lucrări:
              • așternere mixturi asfaltice;
              • umpluturi cu balast;
              • taluzări cu pământ vegetal;
              • montare stâlpi pentru panourile fonoabsorbante, armare și cofrare fundații pentru stâlpi panouri;
              • aplicare de hidroizolații;
              • montare lise parapet metalic;
              • lucrări de iluminat la pasajul peste DN 2 și CF 500, canalizări branșamente;
              • amenajare de perdele forestiere;
              • relocări rețele electrice;
              • amenajare Nod rutier Adjud.
                Stadiul fizic pe întreg șantierul este de 90%.
                Sectorul de 17 km (până la Adjud), pe care dorim să deschidem circulația anul acesta, a ajuns la un progres de aproximativ 95%.
                În funcție de condițiile meteorologice și de ritmul de lucru din șantier, circulația va putea fi deschisă pe circa 17 km din acest lot până la Adjud.
                Anul viitor, după finalizarea lucrărilor și pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe aproximativ 375 km de autostradă de la București la Pașcani (A3 și A7).
                Valoarea contractului pentru construcția acestui lot este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea esre asigurată prin PNRR.*
              73K views · 1.1K reactions | Mobilizare bună și pe șantierul lotului...
              Mobilizare bună și pe șantierul lotului 2 al Autostrăzii Focșani-Bacău (#A7)! Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe cei 38,78 km dintre Domnești Târg și Răcăciuni cu 1500 de...
                Adrianb1 @SwatKat
                Rabdare si tutun, young padawan. Se lucreaza, mai e un pic si termina, sa vedem cum fac cu receptia ca sa poata sa deschida.
                N 1 Reply Last reply
                • N
                  Niros @Adrianb1
                  @Adrianb1 Ar cam trebui zilele acestea să finalizeze, într-adevăr, urmând ca de la începutul săptămânii viitoare să înceapă testele la viaductul de 1260 m. peste CF702 și DN2B, precum și recepția întregului lot, dacă vor să țină de termenul promis de 28 noiembrie.
                    cât așteptam filmarea de mai sus! deci continuă asfaltările și după Adjud. Pare că, de fapt, ei își propuseseră să ajungă la Răcăciuni anul ăsta, probabil ratează de puțin, deși acolo un 5-10% șanse eu zic că sunt. Nu ajută cine știe ce la trafic, ajută pentru 2026. Dacă doar alea sunt structurile rămase nebetonate, doar de vreme mai ține.
                      vm75 @MihaiD
                      @MihaiD Au progresat mult la toate structurile aflate la nord de Adjud, din ce se vede in filmare. Dar nu cred ca sunt sanse sa deschida ceva, dupa raul Orbeni e viaductul de 199 m peste valea depresionara la care inca nu au ridicat grinzile pe capete, desi pe deschiderile din mijloc lucreaza la armare. Dar chiar si acolo au inceput sa ridice terasamentul in jurul culeilor, deci probabil in cateva saptamani ar putea sa ridice si acolo grinzile. Ar mai fi nevoie cam de doua luni de vreme buna pentru Adjud - Racaciuni, asa ca final de martie cred ca ar fi cel mai optimist scenariu aici. Astept si eu cu mare nerabdare o filmare Racaciuni-Bacau, pentru ca sper ca au avansat si acolo cu structurile. Pentru Focsani-Adjud cred ca nu mai sunt emotii, dar se vede cat de mult dureaza hidroizolatia, asfaltarea si rosturile de dilatatie. Probabil vor fi gata abia la limita, pe 22-23 decembrie
                        Completez mesajul meu de mai sus: obiectivul e Racaciuni anul ăsta, oamenii trag pentru asta, iar pentru Bacău până la Paști. Cu vreo lună de trafic prin Bacău, pe vechiul traseu, până se fac legăturile. Să zicem că sursa e bună. Momentan sunt în grafic... graficul lor.
                          mike_us @MihaiD
                          @MihaiD Informația de mai sus este de la cineva care lucrează pentru UMB?
                          Să încerce să termine cât mai mult până la Răcăciuni anul acesta, iar la anul să tragă cât pot până la Pașcani?
                            MihaiD @mike_us
                            @mike_us da. Să termine până la Racaciuni, iar până la Paști și L3. Nu știu mai departe.
                              mike_us @MihaiD
                              @MihaiD
                              Între București și Iași, blocajele mari sunt Adjud, Bacău și apoi Roman.
                              Dacă ajungem la Bacău până de Paști, din punctul meu de vedere e excelent — ar rezolva o parte semnificativă din traficul Moldovei.
                              După aceea, UMB ar avea suficiente resurse să tragă tare spre Roman, mai ales că lotul e mai simplu decât Focșani–Bacău 1 și 2.
                              Și cred că asta ar însemna ca, la următoarea filmare a lotului 3, să vedem ceva progrese și la structuri.
                                Poate ca se referă să termine structurile, adică să termine fierarii și dulgherii, să termine până de Paște și pe Racaciuni - Bacău structurile. Ca după aceea să meargă toți la nord de Bacău. E un plan plauzibil. Dar deschiderea traficului imposibil să fie în decembrie până la Racaciuni și în aprilie până la Bacău. Minim încă 2 luni în plus la fiecare (luni de lucru, nu de iarnă)
                                  ultima editare de MihaiD
                                  @vancouver nu, adică am fost atent. Termenul a fost "sa terminăm", „să ajungem la...”. Acum, știm că la UMB asta nu înseamnă lucrările finalizate 100%, mai rămân în afara corpului autostrăzii, dar ăsta a fost limbajul folosit. Nu-mi iese nimic nici dacă deschid, nici dacă nu, pur și simplu am dat o informație și e de destul de sus.
                                    Ultima filamare pe Lot 2 coompleta a fost acum 3 saptamani cred . Pentru mine cateodata e placut sa fiu optimist. Important este sa se traga tare. Orice masina de asfalt asezata e un pas inainte.
                                      daniel22_22 @mike_us
                                      @mike_us Bacău nu mai este un blocaj de când cu centura A7+bretelele spre Onești și Piatra Neamț.
                                      In Roman, dacă ești cu turism, ai 4 variante (centru, centru vechi, piata, centura de trafic greu). Deci nici aici nu mai este blocaj.
                                      Adevăratele blocaje sunt la Tg Frumos și Podu Iloaiei.
                                        Victoras @Victoras
                                        https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!t9fD!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fb2c0edd8-4ad3-44be-9964-08b7f4f827f9_1513x717.png
                                        Cam asta e realitatea, maparea asta nu se refera la inferioritatea romanilor fata de alte neamuri, ci la mortii de pe sosele. Fara speculatii despre patriotism, sau ce e de facut. De aici vedem si in ce regiuni din tara se moare cel mai mult pe sosele, Oltenia, apoi sud Moldova+Dobrogea. Media Romaniei =81 la momentul acestui studiu. (Oltenia 107, Bucuresti-Ilfov =40).
                                          mike_us @daniel22_22
                                          @daniel22_22
                                          Știu cum este la Tg. Frumos și Podu Iloaiei.
                                          Dar nu le-am pus pe listă, pentru că A7 nu prea are cum să le rezolve.
                                          Pentru asta o să trebuiască să mai așteptăm un pic, să se dea drumul la lucrări la capătul lui A8. Na, nu se pot toate deodată.
                                          Dar chiar și cu autostrada „doar” până la Bacău, un drum Iași–București devine cu mult mai simplu decât era acum doi ani.
                                          Nu mai zic când închidem și A0 Nord!
                                          @vancouver Probabil că Răcăciuni până la sfârșit de an e un fel de obiectiv maximal pentru care trag.
                                          La ultima filmare se vede clar că, până la Răcăciuni, sunt porțiuni bune asfaltate și altele asfaltate între timp față de filmarea precedentă.
                                          Depinde și de vreme, dar să nu uităm ce surprize a făcut UMB anul trecut și cum s-au mișcat în ultimele luni.
                                          Chiar dacă vor rata obiectivul cu Răcăciuni, eu nu cred că îl vor rata cu mult (nu rămâne mare lucru pentru la anul).
                                            ultima editare de Iulian
                                            Orice metru de asfalt, armătură , beton azi este un metru mai puțin pt la anul. Orice pod terminat acum este un pod mai puțin pt la anul. In ideea că trebuie terminat tot până în August, iureșul de acum este bine venit. Că se circulă sau nu până de Crăciun este mai puțin relevant.
