      Intre timp Horațiu Cosma spune că banii ar putea merge la linia de cale ferată Cluj - Oradea 🙂
        Iulian @snake69fast
        @snake69fast
        Cred că asta este principalul, ministrul nu a fost clar, a zis de loturile in jurul Bacăului... Pai Lotul 3 este și el în jurul Bacăului dar cred că are mari șanse să fie terminat ca se apropie de 75 %. Chiar cu cele trei mari viaducte in stadiu relativ incipient.
          Azrael @snake69fast
          @snake69fast vai, HC il lauda pe UMB care a devenit "domnul". vezi ce inseamna functia publica!? cred ca sughita multi la postul ala, contravine grav ideologiei. parca-l vad pe HC in masina cu UMB la finele anului povestind despre ce se mai inaugureaza in 2027 :))
            Duta C @Iulian
            @Iulian ..... da, s-a exprimat puțin neclar cu" în jurul Bacăului".
              E prima dată când aud că e nevoie de RTL, condiția pentru PNRR, nu „dat în trafic”. RTL, pentru mine, înseamnă mai mult decât dat în trafic. Mai permite legislația „RTL cu observații”, adică în traducere „cam ce ar mai fi de făcut”? Dacă permite legislația asta, rămân la părerea că se poate. Dacă nu, nu. Am crezut că obiectivul e mereu „dat în trafic”, adică mai rămâneau niște șanțuri poate, chestii din astea de făcut după deschiderea circulației, în afara corpului autostrăzii. Chiar și așa, dpmdv cea mai mare problemă pentru UMB o reprezintă azi plecările oamenilor, din cauza regimului draconic.
                daniel22_22 @Azrael
                @Azrael Nu prinde HC finele anului la guvern.
                  gruia88
                  Trebuie retinut ce este cel mai important! A7 se face fie ca e PNRR fie ca e alta sursa , nu o sa se opreasca lucrarile .
                  Promisiuni incalcate fie de la politicieni fie de la constructori o sa tot existe .
                  Ce putem vedea noi este situatia din teren datorita filmarilor din drone si datorital experientei in domeniu a unor utilizatori care ne pot ajuta cu o sinteza cat mai exacta .
                  Putem vedea ca pe A7 se trage tare sa recupereze intarzierile , pe A8 nu au inceput si o sa fie in urma .
                  Putem vedea pe A1 ca si We build si mai ales Mapa au de tras pe cele 2 loturi sa fie gata pana in 2030 , UMB isi face expertiza pe tuneluri si se misca bine si avem finalitate in 2027 .
                  Pe A13 vedem ca Makyol lucreaza bine organizat pe anumite sectiuni.
                  Suntem intr-o situatie buna cu santiere active in aproape toata tara , ca o sa fie PNRR ca o sa fie alt guvern cu alta viziune , eu nu cred ca o sa se opreasca aceste santiere .
                  Parerea mea este sa ne concentram pe frumusetea lucrarilor - avem tuneluri scurte si lungi , avem viaducte mari , lungi , inalte , diferite modele , asta este infrastructura si cum construim si cat de utile sunt.
                    @mike_us : Sunt informatii publice din presa si comunicari oficiale. Nu e nimic secret sau nespus.
                    Si da, evident, se poate schimba situatia de la o ora la alta. Asta inseamna management: sa cauti mereu solutia cea mai buna, sa vii cu propuneri, dar daca cineva atrage atentia ca propunerea X nu o sa functioneze, atunci te regrupezi si cauti alta solutie.
                    Unii se enerveaza si presa inflameaza orice schimbare de solutie, cand de fapt asta e normalitatea. Ce daca acum 3 ore am zis A, acum zic B. Pai? Pai? Pai? Si acum 3 ore nu stiai ca B e mai bine ca A. Ei bine nu, acum 3 ore eram convins ca A este mai bine, si acum m-am razgandit dupa ce am aflat elemente suplimentare.
                    Ce trebuie retinut:
                    • la nivelul guvernului se cauta insistent solutii, astfel incat sa nu se piarda banii din grant. Cum exact, deocamdata propunerea cea mai fezabila pare mutarea pe feroviar spre Cluj-Oradea.
                    • de aia a fost chemat si Umbrarescu la guvern; el a spus ca termina la termen... adica in decembrie 2026, Bacau - Pascani. Din minister multi cred ca asta nu se va intampla, dar oricum e clar ca nu are nici in clin nici in maneca cu 31.08 - deci la nord de Bacau trebuie gasite alte solutii de finantare, nu pastrata una care 100% va fi pierduta
                      "Premierul Ilie Bolojan vine vineri la Suceava pentru a participa la semnarea contractelor pentru autostrada Pașcani – Suceava și a inaugura noua grădiniță din cartierul Burdujeni" - din presa suceveană. Nu mai este mult ... 🙂
                        Azrael @daniel22_22
                        eu chiar mi-as dori sa ramana. asa se schimba oamenii. nu de alta dar eu il consider bun (acum cand e responsabilizat de functia publica). as fi vrut sa-l vad cu UMB la inaugurari, cum facea grinda, si sa constate ca UMB nu e chiar asa de rau ca pe vremea cand il bestelea si il considera atas la caruta PSD 🙂 100km sau cat va reusi umb anul asta nu-i de ici de colo...si nu strica la CV. si pe ciurea as vrea sa-l vad responsabilizat. e o mica mare diferenta intre a critica distructiv de dimineata pana seara la modul blonav, si a face ceva efectiv, cand esti pus sa lucrezi cu aia pe care tu ii consideri raul.
                          Autostrada A7 - Viaduct Nicoale Bălcescu / UPDATE 30 aprilie 2026 / Montare Grinzi
                            mihai @Leo-Ph
                            @Leo-Ph said:
                            pentru cei care inca cred ca UMB va livra totul pana la 31 August ca se se incadreze in PNRR va rog sa imi spuneti ce fumati si ce beti...poate merge si la mine.
                            Leo, imi cer scuze ca nu am raspuns prompt, dar am lipsit cateva zile.
                            Esti binevenit aici cata vreme folosesti un limbaj decent si respectuos fata de colegii de forum. Ca intre niste oameni adulti si educati, care se pot respecta inclusiv atunci cand au pareri contrare.
                            Noi nu toleram expresii de genul "ce fumati?" Daca ai un argument, esti binevenit sa-l expui pe larg. Daca tot ce ai sunt insulte, probabil ca nu suntem forumul potrivit pentru tine.
                            Considera acest mesaj ca un prim avertisment.
                            Multumesc pentru intelegere.
                            L 1 Reply Last reply
                            • L
                              Leo-Ph @mihai
                              @mihai scuze pentru derapaj ! multumesc pentru avertisment ! sa aveti succes si discutii constructive.
                              Răspunde Citează -2
                                AUTOSTRADA A7 Pod peste râul Moldova | Lucrări zona Roman 30.04.2026 | Bacău-Pașcani Lot 2
                                  Din pacate am primit confirmarea (100% sigura pentru mine) ca Bacau-Mircesti nu va fi gata in august. Nu vorbesc de zvonuri, ci discutia foarte recenta cu UMB.
                                  Ce nu stiu si ma mira un pic e ca optiunea de a se concentra pe lotul 1 in defavoarea lotului 2 pentru a avea lotul 1 deschis in august ori nu a fost discutata (m-as mira), ori nu e tehnic posibila.
                                  Singura veste buna e ca se continua lucrarile, cu deschidere ceva mai tarziu. Mi s-a spus si un termen, dar cred ca nu e 100% sigur si nici nu conteaza prea tare, e tot in toamna asta.
                                    Păi s-a spus oficial ca se muta Bacau-Pascani pe împrumut pentru ca nu va fi gata in august. Deci nu înțeleg ce tot mai e nevoie de dovezi și alte discuții.
                                    Iar în toamnă este doar termenul ambițios transmis de Umbrarescu oamenilor din teren, dar chiar și decembrie e doar la limită posibil din cauza podului peste Moldova. În schimb primul lot de după Bacău e destul de sigur în 2026.
                                    Legat de bani, există un singur om, Ciurea, care îi dă înainte ca și pe împrumut lotul trebuie deschis în august, altfel s-ar pierde toți banii. Inclusiv pe forum la el Horațiu Cosma, care este secretar de stat, a explicat ca pe împrumut nu se pierde nimic și se decontează ce s-a lucrat până pe 31.08.
                                    Așa ca este logic ca UMB sa tragă la maxim și la nord de Bacău, să ajungă la un procent financiar cat mai mare. De asta trebuie să asfalteze cat mai mult până în august, asfaltul fiind scump. Și glisierele costa bani frumoși, și alea ajută. Mai ales ca e vorba de sute de km de glisiere.
                                    E 1 Reply Last reply
                                      În schimb tot ce se va lucra pe A7 Ploiești - Pașcani și A1 Holdea - Margina după 01.09.2026 va trebui achitat integral de la bugetul de stat. Nu se pot băga pe nici o altă formă de fonduri europene.
                                        Semnare contracte A7 Pascani - Suceava cu UMB:
                                        Facebook
                                        Sunt placut surprins ca este prezent si fostul ministrul Serban, un semn de normalitate dupa parerea mea, nu doar ne iubim si a doua zi dupa divort doar huo.
                                        Contractele Pascani - Suceava au 6 luni proiectare si 2 ani executie. In 2029 circulam pe acolo.
                                        R 1 Reply Last reply
                                          Rota @vancouver
                                          nu doar fostul ministru ci si imparatul, cred ca e prima data cand il vad la semnarea unui contract 🙂
                                            Hai sa punem si sub forma de stire:
                                            agerpres.ro  /  mai 1
                                            Premierul Bolojan - la semnarea contractelor pentru două loturi din autostrada Pașcani - Suceava: E un moment important (FOTO/VIDEO)
                                            descriere
