    4.5k Mesaje 126 Posters 1.5m Vizualizări 14 Watching
    • EmericE Deconectat
      Autostrada A7 - Focșani - Bacău, Lot 2, Lucrări Structuri, UMB [17.11.2025] [Ep. 17 - 85%]
        2.1K reactions · 101 shares | S-a deschis circulatia pe pasajul DN2...
        S-a deschis circulatia pe pasajul DN2 E85 peste Autostrada A7 Garoafa/ VN Bravo UMB!🧡 Mulțumesc, Cătălin Florea!❤️🍷
          magnumheat99 @vancouver
          @vancouver Intr-adevar, zero viziune. Posibil sa gresesc, dar celelalte poduri de pe DN2 sunt 2+2.
              mihai @magnumheat99
              @magnumheat99 asa cum se vede din filmari, pasajul DN2 peste A7 propriu-zius (structura de beton) este de doua benzi pe sens full. Se observa clar cum cum carosabilul se lateste inainte de primul rost de diltatatie si se ingusteaza dupa ultimul. Doar rampele de acces pe pasaj sunt inguste si nu suporta decat 1 banda pe sens cu acostament.
              Cu alte cuvinte structura este future-proof. In eventualitatea in care DN2 va avea nevoie de conversie la drum cu doua benzi pe sens, atunci va fi nevoie de lucrari doar la largirea rampelor de acces, care sunt lucrari mici, ieftine, rapide si fara impact major asupra traficului. In particular traficul pe autostrada nu va fi deloc afectat in cazul unei astfel de largiri a DN2.
              Sunt insa de parere ca dupa deschiderea A7, traficul pe DN2 va scadea dramatic si se va reduce doar la traficul local, care abia dupa niste decenii bune va avea nevoie de largirea DN2 la 2 x 2.
                La criza bugetara care o avem 2+2 e vis. 2+1 in schimb este realist și ajută.
                  Ce-or fi pățit la podul peste Trotuș?
                    Cred ca la podul peste Trotus au mers pe o varianta cu un singur rost de dilatare. Acela pe care-l vedem. In rest mai sunt rosturi doar pe capete si structura pare betonata compact, fara alte rosturi. Daca este asa, aici pe mijloc va fi un aparat de acoperire a rostului de dilatare mare de tot, ceva gen la podul peste Dunare de la Braila.
                    In Germania am lucrat la un pod de autostrada de 800 m si nu avea nici un singur rost, doar pe capete. O anumita pila pe mijloc era dubla (de fapt 2 pile una langa alta), acela era punctul fix al structurii. Si de acolo se putea dilata spre capete, adica 400m de tablier spre fiecare capat. Aparatele de rost din capate trebuiau sa preia aceasta deplasare. La pod Braila nu e nici un rost pe toata structura principala (partea suspendata), de ca. 1,9km !!! Si avem doar cele doua mega rosturi de la capete.
                    M 1 Reply Last reply Răspunde Citează 12
                      marius.firtonea
                      La fel a implementat si Porr la viaductul de la Tălmacel, rosturi doar la capete.
                      Iar la cel de la Talmaciu similar cu ce e la Trotuș, un rost pe mijlocul structurii cu piloni dublati si rosturi la capetele structurii.
                        manu @vancouver
                        ultima editare de manu
                        @vancouver https://www.google.com/maps/@45.311961,28.0125468,3a,55.4y,222.83h,69.58t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCuZTqYdTCEQZ2M1wYKu1-w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D20.415665531761178%26panoid%3DCuZTqYdTCEQZ2M1wYKu1-w%26yaw%3D222.82761356534712!7i16384!8i8192!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTExNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
                        se vad si de pe StreetView si de pe "satelit view" (pod Dunare)
                          *Construcția lotului 1 al autostrăzii Focșani – Bacău (#A7) se aproape de finalizare!
                          Constructorul român (UMB Spedition) este bine mobilizat pe cei 35,6 km ai acestui lot de autostradă ( Focșani - Domnești Târg) cu 1600 de muncitori și 500 de utilaje.
                          Stadiul fizic în șantier a ajuns la 95%, iar constructorul se concentrează acum pe următoarele lucrări:
                          • nodul rutier Tișița, unde se montează stâlpii de iluminat și se realizează instalația electrică,
                          • podurile de pe râurile Putna și Carecna, unde se execută branșamente și hidroizolații,
                          • așternerea de mixturi asfaltice, betonări șanțuri și rigole,
                          • montarea unor rosturi, predale și stâlpi de iluminat,
                          • relocări de rețele de curent electric,
                          • marcaje și săpături pentru fundațiile stâlpilor din sensul giratoriu Pufești,
                          • montare parapet metalic.
                            Dacă ritmul actual de lucru în șantier se va menține, iar condițiile meteorologice o vor permite, lucrările se vor finaliza până la sfârșitul acestui an (2025).
                            Valoarea contractului pentru construcția acestui lot de autostradă este de 2,3 miliarde lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin PNRR.*
                          166K views · 3.1K reactions | Construcția lotului 1 al autostrăzii...
                          Construcția lotului 1 al autostrăzii Focșani – Bacău (#A7) aproape de finalizare! Constructorul român (UMB Spedition) este bine mobilizat pe cei 35,6 km ai acestui lot de autostradă ( Focșani -...
                            marius.firtonea
                            Oare de ce se monteaza stalpii pe ambele sensuri ale podurilor, nu e mai eficient sa montezi unul singur pe mijloc cu 2 surse de iluminat?
                              Daca sursa de curent este de la retea, da, are logica sa faca un singur stâlp. Daca sunt cu panouri solare probabil nu ajunge un panou sa alimenteze 2 lampi.
                                MihaiD @Adrianb1
                                @Adrianb1 m-am exprimat neclar. Am vrut să se înțeleagă prin "mers la risc" situația în care comportamentul tău are urmări doar asupra ta.
                                  1.600 de muncitori și 500 de utilaje reprezintă o mobilizare impresionantă pentru un singur lot, chiar dacă are peste 30 km.
                                  În ultimele trei luni au tras extraordinar ca să închidă tot până la Adjud și, părerea mea, au șanse mari să reușească.
                                  T 1 Reply Last reply Răspunde Citează 4
                                    trismegistul @mike_us
                                    @mike_us Să sperăm ca vremea va permite. Nu e ok să se facă hidroizolația pe umezeală ridicată și ploaie sau zăpadă.
                                      vancouver @trismegistul
                                      @trismegistul M-am uitat pe vremea la Adjud pe urmatoarele 10 zile (adica ce a mai ramas din sapt asta si toata sapt viitoare). Avem asa:
                                      • maxime intre 7 si 15 grade (cel mai cald vineri 21.11, cu 15 grade)
                                      • minime intre 1 si 8 grade (cel mai frig noaptea de luni si marti sapt viitoare, dar exact atunci nu vor fi precipitatii)
                                      zile cu precipitatii:
                                      • azi, joi 20.11, in total 1mm, ploua chiar acum noaptea, se termina la ora 3:00 noaptea - restul zilei fara precipitatii
                                      • sambata 22.11 ploaie seara dupa ora 20:00 ... (si un risc minimal de cativa stropi dimineata, la orele 4-6) - deci toata ziua fara probleme
                                      • joi 27.11 ploaie 9mm intre 9 si 15, ora la care temperatura va fi de 7-10 grade
                                        In rest fara ploi si vedem ca doar ziua de joi 27.11 probabil va fi stricata de ploaie, adica sa nu poata asfalta si hidroizola
                                      Deci de azi joi 20.11 pana miercuri 26.11 au posibilitatea sa hidroizoleze la greu si ar cam trebui sa termine hidroizolatiile la toate structurile. La fel cu asfaltul pot veni si sapt asta si sapt viitoare la greu, doar joia viitoare daca ramane ca in prognoza ar trebui sa faca o mica pauza.
                                      Apoi de sambata 30.11 intra in minivacanta de 01.12 (sambata, duminica, luni = 3 zile libere). Vedem ce-o mai fi in decembrie.
                                      EmericE P S 3 Replies Last reply Răspunde Citează 13
                                        Emeric @vancouver
                                        @vancouver si as adauga ca la hidroizolatie s-au vazut muncitori si duminica. cu atat mai mult e un plus.
                                          daniel22_22 @Emeric
                                          @Emeric Probabil subcontractori
                                            petre86 @vancouver
                                            La ce temperatura minima se poate asterne hidroizolatia?
                                            De asemenea, asfaltul?
