      Redacția  /  nov. 3, 2025  /  Infrastructură
      VIDEO Autostrada Moldovei A7 Ploiești - Buzău. Șansele sunt foarte mari ca întregul Lot 3 să fie deschis circulației înainte de 1 decembrie, crede Asociația Construim România
      Asociația Construim România a publicat nou imagini de șantierul lotului 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Moldovei A7 Ploiești - Buzău și a prezentat Lotul Pietroasele - Buzău, deschis la finela de noiembrie
      R 1 Reply Last reply Răspunde Citează 17
        Autostrada A7 | Focșani-Bacău Lot 1 | Garoafa-Tișița | Comparație 14 zile | 19.10-02.11.2025 | UMB
        D 1 Reply Last reply Răspunde Citează 11
          DoubleOG @ncb
          Cum putem pune presiuni pe autoritati pt stalpii aia?
          I 1 Reply Last reply Răspunde Citează 2
            Iulian @DoubleOG
            @DoubleOG
            Transectrica este stat in stat, nu poți să- i grăbești. Apropos, faptul că o să ridice stâlpii aia nu înseamnă imediat că se apuca de mutat firele. Scoaterea de sub tensiune a liniei alea parca de 220KV se va face numai in momentul când consumul va permite pentru că pe acolo se alimentează Moldova și sunt 3 LEA care asigură interconectarea Moldovei de restul țării. Scoti una trebuie sa vezi daca transfo de la celelalte tine. Și cum SEn- ul este mereu sub tensiune pe relația est de când cu războiului din Ucraina...
            T 1 Reply Last reply Răspunde Citează 4
              trismegistul @Iulian
              @Iulian Și dacă problema nu este la Transelectrica, ci la UMB care păstrează asta ca argument pentru extinderea perioadei contractuale ?
              EmericE F M 3 Replies Last reply Răspunde Citează -5
                Hai lasă teoria conspirației. Noi vorbim aici de lucruri care se pot dovedi, proba. Umebeul are interes sa termine nu sa o lungească, să-și ia banul, să mute oamenii mai departe. Terminarea lotului unu este perfect posibilă anul asta și știm cu toții că CNAIR nu o să-i penalizeze daca se limitează la. niste întârzieri minore.
                  AUTOSTRADA A7 Focșani - Bacău LOT 1 35.6 km | Stadiu lucrări 03.11.2025
                  D J 2 Replies Last reply Răspunde Citează 6
                    DoubleOG @ncb
                    @ncb mda... lotul 1 arata bine, problema este cu acele stalpuri.
                      Emeric @trismegistul
                      @trismegistul
                      Nu cred ca se pune problema de asa ceva. Sunt din zona nodului Sabaoani, unde exista aceiasi problema cu relocarea stalpilor de inalta. UMB are o foreza pregatita de peste un an de zile pentru podul de peste DN2, insa nu a putut incepe forarea din cauza stalpului. De aproximativ 2 saptamani au inceput sa se miste la fundatia viitorului stalp. Se vede ceva mai multa miscare in acest sens. Si as mai adauga ca in acea zona a fost nevoie de relocare a stalpiilor de electricitate de mica si medie tensiune. Acestea au fost relocati de UMB de aproximativ 1 an.
                        fulgernc @trismegistul
                        @trismegistul
                        Davă mâine UMB-ul decide să trimită niște ploi și vreme rea??? Ca să le servească drept motiv ptr prelungirea termenilor de finalizare??
                        Ei fac cauzele , ei își prelugesc termenii ...ei toate. Nu știu cât de departe au ajuns să prindă mizeriile lui alde gașca lui ăla cu alt forum. Argumentația lor o să o denumesc "teoria pisicii". O pisică de câte ori o arunci ..va cădea numai în picioare. Așa fac și ei cu toate informațiile. Le așază cap la cap ...ca să rezulte tot timpul același vinovat.
                        Când a fost nefericitul accident cu conducta de sub autostradă ..au sărit în secunda doi să semnaleze ca vinovată conducerea firmei ptr că grăbea lucrurile și că se băgau în perimetrul altor firme. Acum , nu se știe că nu se pot băga în acele perimetre și se cere intervenția. Curat murdar ...și cum funcționează memoria selectivă și narativul unora. Singurul lucru pe care se bazează e memoria de peștișor auriu a publicului.
                        T 1 Reply Last reply Răspunde Citează 9
                          mihai @trismegistul
                          @trismegistul teoria ta ar putea fi corecta daca loturile afectate de acea relocare, respectiv Focsani - Bacau L1 si L2, ar fi la modul general semnificativ in urma. Ori vedem ca si L1 si L2 sunt in stare avansata de finalizare, cu sanse reale de a fi integral gata in 2025, exceptand Nodul Tisita, blocat de relocari.
                          Pana si in nod, s-au facut toate lucrarile posibile, inclusiv asfaltari si stalpi de iluminat primprejurul celor 3 LEA.
                          Adica, daca situatia de la Nodul Tisita era pe Bacau - Pascani, unde UMB lufteaza cu succes finalizarea la termen, da, puteam presupune ce spui tu. Dar la Tisita n-are nici-o logica.
                          Suntem mult mai probabil in scenariul de pe DX 12 de la Jitaru, unde tot tronsonul 3 era gata cu exceptia unui singur pasaj peste un DC. Care a fost finalizat in timp record de indata ce au existat autorizatiile necesare.
                          Apoi nu uita ca si UMB-ul e format din oameni, din care majoritatea conducerii e din zona Adjud - Bacau. Poti fii deci convins - ca e in natura umana - ca au ambitia personala sa finalizeze A7 pana la Bacau cat de repede se poate.
                          Ah, asa la modul general putem zice ca UMB si-a asumat mai mult decat poate duce? Pe deoparte clar, dar pe de alta nu prea. Pentru ca nu doar UMB, ci si Romania si-a asumat mai mult decat poate duce. Deci nu stim cat din intarizeri sunt reale incapacitati ale UMB si cate sunt intelegeri cu CNAIR si Ministerul de Finante pentru a distribui cheltuielile in timp.
                          Pentru ca, asa cum s-a mai tot spus, banii pentru autostrazi sunt platiti 100% din bugetul Romaniei. De unde isi compenseaza Guvernul bugetul, cu venituri din impozite sau cu bani de la UE in baza proiectelor de autostrazi, asta e treaba Guvernului, nu a constructorilor.
                          Nu in ultimul rand, o companie de talia UMB este intr-adevar tratata de stat diferit de o companie mica. Motivul e clar dimensiunea. Pentru ca hai sa nu zicem UMB, hai sa zicem Dacia. Daca Guvernul trateaza Dacia cu intransigenta si Dacia reduce productia in Romania, pentru ca o muta in Maroc, cateva zeci de mii de locuri de munca risca sa dispara si sa se tranforme in ajutoare de somaj. Ceea ce mai departe inseamna o pierdere dubla pentru Guvern: nu mai incaseaza bani din impozite pentru respectivele locuri de munca si are si de facut plati pentru oameni care nu mai lucreaza.
                          Intransigenta asta nu foloseste la nimic in economie. Penalizarile nu sunt mecanisme de pedeapsa, ci de coordonare, cand vezi ca ai de-a face cu indaratnici. Ori despre UMB se pot spune multe, dar numai ca sunt indaratnici nu. Aia era povestea Aktor.
                          Ah, si un ultim lucru: ceea ce ar trebui sa ne preocupe la Tisita ar trebui sa fie desteptul de proiectant care a ales traseul autostrazii prin acel nod de linii electrice, scumpind inutil si aberant costul lucrarii. El ar trebui sa fie primul exclus din orice alt contract cu statul si acolo ar trebui sa dea statul explicatii. Pentru ca e clar ca e vorba de linii electrice extrem de importante pentru sistemul engergetic, probabil fara suficienta redundanta. Ceea ce inseamna ca nu te poti juca cu ele sa le inchizi ca sa le muti pentru ca un inteligent a desenat linii pe Google Earth.
                          1 Reply Last reply Răspunde Citează 19
                            Adrianb1 @DoubleOG
                            @DoubleOG a spus în A7 Ploiești - Bacău - Suceava:
                            AI, Google Translate sau maghiar? Doar curios.
                            D 1 Reply Last reply Răspunde Citează -1
                            • J
                              jimmyjump @ncb
                              @ncb a spus în A7 Ploiești - Bacău - Suceava:
                              Mai sunt si in zona localitatii Haret 3 stalpi pregatiti pentru relocare LEA, o fi oare si asta un blocaj pentru deschidere?
                                DoubleOG @Adrianb1
                                @Adrianb1 doar agramat din cand in cand.
                                  Iulian @jimmyjump
                                  @jimmyjump
                                  Așa pare, sârmele sunt prea aproape de șosea.
                                    mihai @Iulian
                                    @Iulian nu doar inaltimea cablurilor e problema, ci si tipul de stalp.
                                    Pentru a inalta cablurile peste autostrada, ele trebuie intinse mai mult decat in mod normal. Ori asta presupune ca forta de tensiune mecanica (forta de intindere) din cablu este mult mai mare, ea fiind in acelasi timp forta cu care cablurile trag de stalpii de sustinere ca sa-i inconvoaie si sa-i culce la pamant.
                                    Stalpi tipici de sustinere a liniilor de inalta tensiune, gasiti in camp, nu au rezistenta si fundatia necesara pentru fortele de intindere ale cablurilor la trecerea peste autostrazi. De asta se monteaza stalpi speciali, cu fundatie si structura mult mai robusta.
                                    A 1 Reply Last reply Răspunde Citează 9
                                      AUTOSTRADA A7 Focșani - Bacău LOT 2 | Lucrări zona Adjud 03.11.2025
                                        Adrianb1 @mihai
                                        @mihai Din cate tin minte, chiar deloc. Sunt stalpi de sustinere, nu de colt, care sunt proiectati pentru sarcini verticale. Nu ai o sageata exagerata ca pe unele pante ca sa ai intindere mai mare, fortele verticale sunt similare.
                                        Pe vremuri calcularea unui stalp dura o luna de calcule manuale. Acum 15 ani se facea intr-o ora pe computerele de atunci. Azi m-as astepta sa fie si mai rapid. Fundatiile sunt calculate impreuna cu stalpul si nu e nimic special la ele.
                                        Dar in nici un caz nu ridici linia prin tensionare, decat daca esti bulgar. Stiu un caz in care au facut asta si in prima iarna a picat linia intr-o gramada de puncte si beneficiarul (in alta tara, pe alt continent, acum vreo 25 de ani) a apelat la romani sa repare linia. De acolo stiu de traznaie 😀 Sagetile se calculeaza pentru ca dilatarea si contractia sunt foarte importante, nu ai marja de manevra, daca vrei linia mai sus pui stalpi mai inalti. Ca sa maresti tensiunea oricum nu o faci din stalpii de linie, cei care au izolatorii verticali (suport vertical), ci din cei de colt, unde izolatorii sunt in unghi, fortele trag de consola si partial se compenseaza cu segmentul urmator, iar sarcina care nu se compenseaza are vectorul spre stalp sau dinspre stalp, in functie daca e consola interioara sau exterioara. Fizica de clasa a 9-a cu o gramada de detalii ingineresti.
                                          trismegistul @fulgernc
                                          ironiile astea nu își au rostul, am enunțat o simplă ipoteză, ați sărit care mai de care să dați verdicte și să mă puneți la punct. Nu am văzut să fi dat cineva vreo informație legată de situația avizelor si graficul de relocare eventual aprobat de Transelectrica, dar am fost repede atribuit forumului “celălalt”. Nu mai sunt acolo, am mai spus ca am fost banat de individul ăla numit monarh care nu e deloc departe de atitudini arogante nejustificat ca aceasta.
                                          Am greșit ? Demonstrează contrariul, nu mă ataca la persoana. Mulțumesc celorlalți colegi de forum care au încercat să explice rațional, adevărul este ca de fapt nu știm cauza acelei întârzieri, în absența unei comunicări oficiale a CNAIR sau Ministerul Transporturilor
                                          F I 2 Replies Last reply Răspunde Citează 1
                                          • J
                                            jimmyjump
                                            Care e rolul panourilor laterale in aceasta zona? Stiam de panouri fonoabsorbante in dreptul localitatilor sau cele anti viscol in camp, dar aici nu inteleg utilitatea lor.
                                            V A 2 Replies Last reply Răspunde Citează 1
