    5.0k Mesaje 131 Posters 2.3m Vizualizări 14 Watching
      anducst @DEx Focșani-Cta
      @DEx-Focșani-Cta a spus în A7 Ploiești - Bacău - Suceava:
      @anducst unde se văd muncitori și utilaje în fotografia mea?
      Nu eram ironic, eram și eu consternat la rândul meu ca nu se văd efectiv muncitori în poză.
        Pozele nu sunt de azi. Unele de luni, altele de sapt. trecută. Le-am primit la grămadă de la sursă, nu știu care și cum.
        Faptul ca și eu sunt extrem de nemulțumit ca nu se deschide mai repede sau măcar pentru turisme l-am tot repetat zilele astea. Dar una este informația în sine și alta părerea mea. Încerc să postez doar informații atunci când vine ceva și separat opiniile mele .
        W 1 Reply Last reply
          WSrc1 @vancouver
          @vancouver se mai lucrează și acum?
          R 1 Reply Last reply
            Legat de viteza astronomica cu care se misca, exista o explicatie. Daca va uitati pe poze vedeti ca piesele suplimentare au tot rol de eclisa, ca si eclisele cu suruburi deja montate. Pentru ca se pun pe zona de imbinare intre un element metalic (sa-i zicem A) cu alt element metalic al podului (sa-i zicem B). A si B sunt sudate de mai demult si placutele (eclisele) suplimentare vor dubla acea sudura / imbinare. Ca sa nu mai existe discutia cu acel material de la Sika, care lipeste eclisele cu suruburi de elementele podului, aici s-a preferat sudura laterala. DAR, aici intervine problema. A si B nu sunt perfect aliniate (din cauza de sudori sarbi in toamna trecuta, stim si de la km26 ce profi au fost). Atat pe verticala, cat si pe orizontala, atat la interior cat si la exterior exista o denivelare. Mai mare sau mai mica. Dupa ce curata A si B si le sableaza vin cu piesa si aia "joaca" si ar trebui o completare pe o parte, inca o piesa de grosimea diferentei dintre A si B. Sau tot asa completat cu 1-2-3cm din Sika. Plus la interior locul e greu accesibil si uneori piesa minune nu incape, ca vine eclisa deja montata (aia cu suruburi) si intra peste ea....
            Asa ca se procedeaza in felul urmator:
            • la fiecare joanta (punct de imbinare) se curata, sableaza, si se masoara diferentele, resp. daca ar colida cu alte piese existente
            • acestea se trimit la proiectant, care sa dea o solutie individuala pentru acea imbinare
            • asteapta solutia individuala, asteapta aprobarea ei, se face treaba
            Exista un detaliu general de executie, care s-ar putea pune in opera peste tot daca prima data imbinarile ar fi fost executate perfect sau aproape perfect. Nu e cazul si atunci avem pe bune 5 cu mapa, 2 cu sapa. Si dureaza. Nu stim cat!
            Asa ca inca o data reiterez parerea mea: se poate deschide initial cu limitare de tonaj. Se deviaza traficul pe un fir, se lucreaza in liniste pe celalalt. Cum ziceam greutatea proprie a podului este undeva la 5000-10000 de tone, iar 3 autoturisme care se vor afla probabil pe pod mai dauga 5-10 tone. Ridicol. In caz de ambuteiaj ar fi poate 20 de autoturisme, adica 50 de tone... Tot nesemnificativ.
            Azi iarasi accident grav pe DN1B. Aproape zilnic este unul. CNAIR! OPRITI CARNAGIUL DE PE DN1B, DATI DRUMUL LA TRAFIC!!!
            Răspunde Citează 11
              mihai @DEx Focșani-Cta
              @DEx-Focșani-Cta bine ai venit intre noi. Singura rugaminte este sa pastram un ton calm si echilibrat. E singura pretentie pe care o avem pe acest forum.
              Asa cum explica si @vancouver, desi este de mare impact, lucrarea de remediere este una de mica amploare, de asta si numarul mic de muncitori. Intarzierile si amanarile de acum nu tin de faptul ca lucrarile propriu-zise sunt intarziate, ci de lipsa de aliniere intre proiectant, supervizor si expert asupra solutiilor de remediere.
              Răspunde Citează 13
                Romulus @WSrc1
                @WSrc1 păi punând cap la cap informațiile vizuale date de fotografia de azi cu cele din fotografiile de zilele trecute pare totuși că ar fi trebuit să se vadă mai multe elemente (mașini, utilaje, poate și oameni) în poza de azi pentru a certifica faptul că se lucrează.
                După părerea mea, la momentul fotografiei de azi nu se lucra.
                Același lucru l-am semnalat și cu ocazia unei filmări cu drona de săptămâna trecută, că nu se vedea nicio mișcare. Ok - lucrările sunt sub pod, dar câteva mașini sau utilaje și poate persoane s-ar fi văzut pe lângă pod.
                Sper să se țină măcar de termenul din finalul lui septembrie pentru că deja pare că se întrece orice limită a bunului simț. Cu asemenea viteză de rezolvare a unor situații și bâlbe din trecut încep să îi înțeleg și pe cei supărați pe bugetari și pe modul în care își fac treaba (deși și eu sunt bugetar).
                  Autostrada A7 | Focșani-Bacău Lot 1 | Pasaj peste CF500 | Pod Peste Râul Putna | 27.08.2025 | UMB
                  • SkyScraper RoS
                    SkyScraper Ro @cosminb
                    @cosminb Am trecut azi pe acolo și era coada de mașini până aproape de Săhăteni
                      vm75 @SkyScraper Ro
                      Se lucreaza la Mizil la giratoriul estic al viitoarei centuri. Se circula la semafor, ieri erau cozi uriase pe DN1A, in special pe sensul Buzau-Mizil. Am avut un drum la Buzau iar la intoarcere m-a bagat Waze pe la Vintileanca, pe DJ si am iesit la Baba Ana dupa multe ocolisuri. Este aberant ca nu se deschide lotul Trace macar pentru autoturisme. Ma tem insa ca functionarul roman va invinge si se va deschide doar dupa ce se vor fi acoperit de hartii.
                        trismegistul @vm75
                        @vm75 Si la Bârlad au așteptat cu deschiderea VO cât sa o inaugureze în campania electorală. Au făcut scandal oamenii pe bună dreptate, au sărit și oengistii de la Moldova vrea autostradă și până la urmă au dat în trafic fără niciun fel de inaugurare. Așa mare a fost supărarea ca nu a mai venit nici unul din mai marii zilei la deschidere, iar la un an și ceva de atunci spațiile de servicii care sunt gata sunt tot nedate în folosință.
                        Poate așteaptă pur și simplu să meargă lumea cu furcile să deblocheze intrarea în parcări.
                        Probabil și pe lotul ăsta se va ajunge tot la măsuri extreme de la exasperarea oamenilor care văd ca lotul e gata și ăștia încă se cacaie cu hârtiile
                        M G 2 Replies Last reply
                          MihaiD @trismegistul
                          @trismegistul asta până când oengiștii ăia s-au branșat la bugetul Primăriei Bârlad, pe PMUD, dup-aia li s-au înmuiat luările de poziție pe VO Bârlad. Aici, pe PL- BZ, dacă mâine funcționarii care ar trebui să semneze ar primi o hârtie de la DNA/Parchet că nu e nicio problemă să semneze pentru deschidere pe datele de azi, probabil ar semna. E o speculație a mea, bazată pe ce am văzut până acum. Pot să nu fiu de acord, pot înțelege.
                          S T 2 Replies Last reply
                            SwatKat @MihaiD
                            @MihaiD : functionarul roman de multe ori se teme de celalalt functionar roman ( audit, control, parchet etc). Pentrubca seful lui r politic si de multe ori incompe..aa, obedient politic si la o adica va spune “nu eu, eu am semnat ca expertii din subordine au zis ca e ok”.
                            Si toate astea, plus recentele modificari de salarizare sunt mai mult ca sigur motivele pentru care acum fiecare asteapta intai semnatura celuilalt…
                              George @trismegistul
                              @trismegistul mare dreptate ai. S-a adunat așa multă furie acolo încât le-a fost rușine să mai vină la inaugurare, deși era clar de la o poștă că planul lor inițial era să taie o panglică înainte de alegeri.
                                Autostrada A7 | Focșani-Bacău Lot 1 | Segment Garoafa-Tișița | Stadiu lucrări la 27.08.2025 | UMB
                                SkyScraper Ro
                                Autostrada A7 | Focșani-Bacău Lot 1 | Segment Garoafa-Tișița | Stadiu lucrări la 28.08.2025 | UMB
                                  trismegistul @MihaiD
                                  No offence, dar ești pe din afara. Oengistii ăia sunt din Iași, nu din Bârlad. Nu țin minte să fi tăcut când era vorba să se deschidă VO Bârlad, din contră, chiar au fost destul de agresivi.
                                    A7 Ploiesti - Buzau lot 2 km38. Poze de azi:
                                      ^ in general e de bine. Dintre toate eclisele de sudat, doar la un numar mic (gen 5 bucati la exterior si 10 la interior) mai are de dat proiectantul solutie individualizata pentru ca local oricat s-ar chinui nu le pot potrivi, diferentele fiind prea mari. In rest au verde sa le sudeze definitiv. Pana acum erau doar sudate punctual, ca sa vada inginerii cum vin.
                                        @vancouver excelent! Inseamna ca deschiderea traficului nu poate fi departe. Asta sperand ca nu mai au nevoie de inca doua saptamani ca sa dea solutie pentru 5 eclise.
                                          Pe lotul 2 al A7 (Ploiești – Buzău, km 38, pod peste râul Sărata), am observat această fisură (crăpătură) pe partea de sus a tablierului metalic. Știe cineva dacă e normal la sudură/îmbinare sau e o problemă de execuție?
                                          Această problemă ridică semne de întrebare privind calitatea lucrării și mai ales siguranța circulației după deschiderea tronsonului. Dacă nu se intervine acum, există riscul ca sub sarcina traficului greu să se agraveze. Ar fi important ca CNAIR și constructorul să explice public dacă e doar o crăpătură superficială sau o fractură reală în structura de rezistență.
                                            mihai @WSrc1
                                            @WSrc1 ceea ce vezi in poza este zona imbinarii dintre doua predale ale placii de suprabetonare. Estetic nu e un finisaj stralucit, dar nu e nimic ingrijorator acolo. Deasupra sunt 20cm de beton armat.
