    5.0k Mesaje 131 Posters 2.3m Vizualizări 14 Watching
      Cred ca nu au fost plătiți si acum cer insolvență sa se răzbune.
      V T S 3 Replies Last reply
        Victoras @Iulian
        @Iulian Nici vorba, ei doar isi vor banii! Insolventa, fara incapacitate de plata, cine a mai vazut? -sansele reale de insolventa sunt foarte foarte mici!
          trismegistul @snake69fast
          @snake69fast Pistol avea linie bugetara pe SAFE din 3 iulie 2026, a mintit cand a zis ca nu are. Vedeti monitorul oficial de la acea data. Deci prosteala pe fata.
            trismegistul @Iulian
            @Iulian Nu e razbunare, foarte probabil e o ambitie sau enervare in stilul Umbrarescu, nu e lipsit de lichiditati si suma e mica. Deci nu va intra in insolventa, insa cererea e facuta foarte probabil pentru ca firma respectiva se sufoca neincasandu-si banii.
              daniel22_22 @trismegistul
              @trismegistul Oricum nu se intampla nimic in perioada asta, nu cred ca proiectantii UMB au stat degeaba in tot acest timp. Acum CNAIR ("compania unde se munceste" dupa cum zise Grindeanu) nu are decat sa dea ordinul de incepere a proiectarii daca tot au linia de finantare. Daca nu apare ordinul pana la Craciun inseamna ca totul este o minciuna.
              Asteptam si ca:
              • MT sa dea autorizatia de constructie pentru Focsani-Braila (UMB a depus proiectul in august si exproprierile s-au facut in septembrie)
              • CNIR sa ne spuna daca UMB a depus proiectul pentru Ditrau-Grinties pentru care luase luna trecuta un certificatul negativ retras dupa cateva zile.
                neplata pazei...poate are legatura cu asta 🙂
                https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/au-furat-hobanele-podului-de-pe-drumul-expres-2574405.html
                  snake69fast @Iulian
                  @Iulian dacă este firma cu paza la Brăila - Galați... 😁😀
                    trismegistul @daniel22_22
                    @daniel22_22 Proiectanții UMB aveau treaba pe loturile de munte A8, unde aveau tot ce le trebuia - exproprieri făcute și OIL dar de CNIR.
                    Pe Focșani Brăila nu au terminat proiectarea, citisem ceva ca nu au depus și impactul financiar asupra proiectului cu soluțiile schimbate, de aceea nu a mai avansat nimic și după cum se arată treaba nici nu vor mai porni prea curând. UMB a luat mai mult decât poate duce, nici bani nu mai sunt la buget, dacă nu se face nici rectificarea, se duc toți pe copcă.
                    Răspunde Citează -2
                      Azrael @trismegistul
                      e ilogic ce spui. pe de o parte acuzi ca s-a intins mai mult..pe de alta parte recunosti ca daca nu primesc nici macar pentru lucrul ala facut..sunt arsi. pai hotaraste-te 🙂
                      recunosti practic ca e un bambilici sa faci afaceri cu statul, daca si lucrand la jumate de cat cere contractul..risti sa falimentezi ca nu te plateste statul. pe de alta parte acuzi ca trebuia sa lucreze tot...cu bani de la mama lu Stefan cel Mare...si apoi sa astepte sa fie platiti de stat. cand? nu conteaza...vreau sa sune telefonu! isteria corectilor de la API!
                      discutiile astea nu ar mai avea loc daca ati intelege ce e acela buget. e matematica nu hartie de sters la fund. statul nu isi face bugetul dupa cati oameni are UMB, nu il suna ala de la finante..barosane..tu cam cati km poti sa faci anu asta, ca sa stim cati bani iti punem in buget!? bugetele au fost anemice in fiecare an. si executate in totalitate. 15 miliarde anul asta (pe loturile de autostrada), e fituica mai sus. 60-70% din astia au fost bani moca, deci nici macar nu putem indrazni sa spunem ca imensitatea de deficit din anul asta s-a facut din cauza autostrazilor. e cheltuiala mica.
                      asadar dragi hateri UMB, cautati km de autostrada in bugetul votat la inceputul anului...nu prin mocirlele buzaului, ca sa nu va patati oanoarea de a da la lopata pe santierele UMB atunci cand pierdeti pariuri 🙂
                      greseala fatala e ca injurati oameni care au muncit pe branci atunci cand au fost platiti. supracontractarile de 300% cum vorbeau anii trecuti (ca sa nu pierdem banii UE)..se platesc AZI cu..taraganari si intarzieri, din lipsa banilor (statul s-a intins prea mult si nu vrea/poate sustine tot ce a deschis). normal ca statului i-a convenit sa aibe unu si mare cu care taraganeaza..dect o caruta de prosti care sa falimenteze sau sa stea cu ei prin procese ca nu are cu ce ii plati. greu de inteles! (si vine bruzlii ala cu certificatele negative, ca il platea el pe UMB cu banii de la mam mare, si ala nu si nu!)
                        trismegistul @Azrael
                        @Azrael Oricât ai vrea tu să te dai superior, nu e cazul, mai mult, amesteci pe oricine spune ceva negativ de UMB cu cei de pe forumul API.
                        Are UMB unul sau mai multe certificate negative, de ce le-a primit? CARE E TREABA PE FOCȘANI BRĂILA?
                        Dar pe Pașcani Suceava? Dar pe Pipirig Motca? Ditrau Grinties?
                        De ce zici ca nu termina anul asta Galati Brăila? S-au furat hobanele? Dar cine trebuia sa le păzească, nu UMB? Las ca merge de scuza pentru a mai amâna un pic termenele extinse…
                        Răspunde Citează -2
                          @trismegistul astia nu au bani sa finanteze niste loturi de 50-70% (pana la Pascani) xecutie si tu vorbesti de inceput altele. e clar ca vorbim alte limbi. asemenea asteptari vin din viziunea sau postulatul ca bugetul statului e sac fara fund.
                          ati vazut vreun heirup la Filipesti..precum la Cleja in vara? sunt cateva luni de atunci! NU! de ce? nu vrea UMB bani..sau i s-a zis..frate...nu se mai da anul asta peste buget, vezi cum te descurci! e greu sa iti imaginezi ce s-a intamplat cand toate faptele vorbesc de la sine. de ce ti-ai imprastia oamenii sa lucreze pe la Pascani daca ai putea sa termini pana la Sabaoani cu ei anul asta, doar daca nu ti s-a mai impus nici un obiectiv si ti s-a dat indicatie, te descurci in bugetul asta.
                          am auzit ca ala cu certifiatele negative si-ar fi luat deja zborul. stiu ca o dadea tare ca la el in ograda nu se vor termina santierele fara spatiile de servicii (el nu face ca UMB), ca le va impune constructorilor sa le termine primele. s-a si vazut asta la granita, pe lotul cnir, sunt gata parcarile. asa uselimea intelege si ea ce e aia sa nu ai bani de autostrada...ca nu-ti iese bugetu national in deficitul necesar...si atunci ce faci..parcari sau inchizi soseaua asa cum e si o dai in trafic?!
                          a incercat sa faca pe DURU...si acu'l ustura..turu 🙂
                          am vazut oameni bucurandu-se ca a plecat ala de la CNIR considerand ca ala punea bete in roate la A8. saracii, vor avea cat de curand o alta revelatie. vor gasi alt vinovat. realitatea e una singura: nu e bani. da pesedeaua afara jumate din arzatorii de gaz (nepotii amante rudele) la stat si renunta la a-si mai hrani clintela, ca din banii obtinuti sa se faca loc la imprumuturile SAFE?! heh.
                            ultima editare de snake69fast
                            La prima rectificare s fost cam ca la Radio Erevan pentru Transporturi, nu s-a dat dar s-a luat. A doua rectificare este pusă în așteptare.
                            Cu siguranță si bugetele CNAIR și CNIR sunt deja epuizate. La CNAIR am găsit detaliile de alocare 2024, 2025, 2026, la CNIR nu dar parcă la început de an aveau ceva simbolic, 600+ milioane care s-au dus în mare parte pe Joseni - Ditrău, o mai fi rămas ceva pentru proiectare dar nu cine știe ce. Greu de crezut să mai vedem ceva OIL utile în 2026. Vedem la anul pentru ce proiecte se vor da bani dar sigur nu vor fi bani pentru tot ce s-a licitat... 😞
                            https://www.digi24.ro/digieconomic/amphtml/financiar/alexandru-nazare-recomanda-amanarea-celei-de-a-doua-rectificari-bugetare-ce-se-intampla-cu-deficitul-romaniei-si-banii-din-pnrr-128417
                              AUTOSTRADA A7 Bacău - Pașcani | LOT 2 Trifești (Roman Sud) - Săbăoani (DN2) | 25.11.2026 Maraton 17
                                ^ buuun, e ceva forfota dar nu spectaculos. nimic din ce se vede in filmare nu ar fi putut sa nu fie terminat din august pana azi. mie imi pare ca UMB a stat mereu in expectativa si si-a pregatit terenul in asteptarea semnalului verde ..banii si indicatiile pana unde sa termine si sa accelereze in decembrie. Sabaoani era 100% realizabil. in lipsa unui semnal, si-a imprastiat ostile si a deturat putin motoarele ca sa mai rareasca facturile.
                                vedem ca Roman N are probleme la mutarea utilitatilor pe conexiunea cu E85. nu vad cum nu s-ar fi putut face acolo o noua Tisita, si intr-o luna jumate era gata. n-au mai accelerat nici la acel drumeag ce trebuia ridicat peste din cauza ca probabil nici urmatorul nod la Sabaoani nu era rost de inaugurare.
                                concluzia mea de care sunt convins 90%, in lipsa banilor care a taiat pofta CNAIR de a mai forta indicatii de inaugurari, UMB si-a tras frana de mana si a stat in preajma bugetului rectificat negativ.
                                ps. vad ca au inceput sa goleasca grinzile din nodul Roman N,le duc dupa sabaoani in sus.
                                  Roman vest e surprinzator de avansat, in comparatie cu Roman nord. Probabil Roman vest ar putea fi deschis chiar pana la Craciun daca s-ar vrea, desi utilitatea e limitata pe relatia Targu Neamt/Piatra Neamt. Am mers acum 3 luni pe drumul Piatra Neamt-Bacau, cu Roman vest deschis as merge din Piatra Neamt prin Girov spre A7, chiar daca e ceva mai lung, ca drumul ala prin Savinesti a fost infernal, in schimb Girov-Roman l-am prins intotdeauna liber. Chiar ma intreb daca DX Piatra Neamt-Bacau are rost cand se poate face unul mult mai scurt Roman vest-Girov, dar nu am destula experienta recenta prin zona, e doar o parere din mers.
                                    daniel22_22 @Adrianb1
                                    @Adrianb1 Bacau-PN este mai plat (urmand valea Bistritei) si populatia este mai densa decat Roman-PN. Oricum, Bacau-PN iese aproape la Filipesti, nu chiar la Bacau.
                                      Bacău Pașcani #autostradaa7 LOT 3 - Stadiul lucrarilor 25.11.2026 de la Pașcani la Mircești
                                      #A7 Bacău Pașcani #autostradaa7 LOT 3 - Stadiul lucrarilor 25.11.2026 de la Pașcani la Mircești
