    1.8k Mesaje 55 Posters 586.9k Vizualizări 4 Watching
      @mike_us a spus în A1 - Nădlac-Timișoara-Sibiu-Pitești-București:
      @vancouver Știi cumva care a fost raționamentul pentru care aici s-a ales să fie și bandă de urgență, iar pe A1 nu?
      Nu știu, dar dacă e să speculez, posibil din cauza ca pe PiSi e autostradă montană și sunt posibile unele derogări, aici la Holdea în schimb e zona de dealuri și nu se admite fără.
        Pe marginea șantierului Autostrăzii cu tuneluri Holdea Margina
          mike_us @rockband
          @rockband Sincer, și eu, după atâția ani în care i-am urmărit și i-am apreciat foarte mult pe cei de la UMB pentru felul în care au reușit să crească, mă așteptam — fiind primul lor tunel, iar PORR având mult mai multă experiență — ca fiecare operațiune să le ia semnificativ mai mult timp.
          Cel puțin la galeriile mici s-au mișcat peste așteptările mele până acum.
          @vancover Aici, în SUA, am văzut ambele variante — și cu bandă de urgență, și fără.
          Cred că cele fără bandă au fost construite acum câteva zeci de ani, păreau mai vechi ca aspect. (1950-1960 poate)
          Bine, sunt și porțiuni de autostradă lângă sau în marile orașe care au chiar și 5 benzi pe sens.
          Și tot aglomerate le-am prins, când se mergea bară la bară pe toate cele 5 benzi.
            Zice, de fapt, domnul ministru: Autostrada A1 Lugoj – Deva
            Tunelul mic este complet străpuns pe ambele galerii:
            sensul Lugoj → Deva în noiembrie 2025, sensul Deva → Lugoj la sfârșitul lunii iulie 2025.
            Lungimile sunt de 415 m, respectiv 367 m
            Se lucrează în prezent la consolidări, hidroizolație și cămășuirea finală.
            La tunelul mare lucrările de foraj continuă:
            galeria dreaptă are forați 445 m din total 1.985 m
            galeria stângă – 447 m din 1.825 m
            Așadar, cam un sfert din tunelul mare este deja excavat (≈25%).
            Să vedem unde ajung până în primăvară
              Au astupat gaura de la cut and cover-ul mic ! (Virtual Press)
              V C 2 Replies Last reply Răspunde Citează 4
              • V Conectat
                vm75 @oneLess
                @oneLess Foarte ciudat, inseamna ca tocmai s-au inchis doua fronturi (potentiale) de lucru iar tunelul mare Marginea-Holdea mai poate fi atacat doar din cele doua capete. Iar intrarea separata de sub padure este pe sensul Holdea-Marginea, asa ca par se concentreze mai mult pe acest sens. Poate se incearca o minune cu deschiderea tunelului lung pe un singur fir, cu circulatie in ambele sensuri. Poate au gasit o portita in PNRR si scapam de penalitatea de 100 milioane EUR daca deschidem circulatia pe un singur fir. Pun si eu o estimare de strapungere aici: la tunelul lung mai au cam 1500 m de forat; la o viteza medie de 2 m/zi si 4 fronturi de lucru, rezulta cam 6 luni pana se vede luminita, deci undeva in mai. Mai punem macar 6 luni pentru finalizare captuseala si instalatii, deci Craciun 2026 ar fi best case pentru deschidere pe un fir. Pe celalalt fir ar mai fi cam un an de lucru, daca raman cu doua fronturi, deci noiembrie 2026. Cand va aparea si fabrica de grinzi pe terenul nivelat de langa organizarea de santier si cand se vor apuca de produs si montat grinzi vom sti daca chiar sunt sanse pentru Craciun 2026 sau doar visam frumos.
                  mihai @vm75
                  @vm75 nu am calculat viteza de foraj a UMB in tunelurile de la Holdea, dar in tunelul Momaia PORR a forat cu o viteza de 3-4m/zi. Adica o viteza aproape dubla fata de cei 2m/zi estimati de tine.
                  Sa fie atat de mare diferenta de viteza de foraj intre cele doua santiere?
                  V 1 Reply Last reply Răspunde Citează 0
                    Porr nu a înfipt țevi pe tot traseul !
                      Claudiu1 @oneLess
                      @oneLess Intrarea in firul respectiv nu e pe acolo, e la vreo 50metri mai spre Holdea. In filmarea de mai sus, intrarea se vede la 6:17. Inteleg eu gresit?
                        Claudiu1 @mike_us
                        @mike_us Iar in filmarea lui Raducu de aici, se vede la 5:20
                          Virtual Press cu vreo 3 săptămâni în urmă !
                          C 2 Replies Last reply Răspunde Citează 1
                            Claudiu1 @oneLess
                            @oneLess Am inteles, dar tot raman 4 fronturi posibile pe fiecare fir. @vm75 mentionase mai sus ca se va ataca doar din cele 2 capete tunelul mare si voiam sa clarific.
                              Claudiu1 @oneLess
                              ultima editare de Claudiu1
                              @oneLess
                                Daca va aduceti aminte au adus initial 5 masinarii de torcretat. Sunt asadar capabili sa atace pe 5 fronturi cu NATM. Gandirea era probabil 4 fronturi la tunelul mare si 1 la tunelul mic. Doar ca ala mare a mai intarziat (o galerie nu a avut AC complet pana in vara), asa ca au accelerat la cel mic. Acum tunelul mic e gata si vor lucra probabil pe cele 4 fronturi clare din capete spre centru, iar a cincea masinarie de rezerva. Pe zona cover+cut au sapat "manual" (la excavator) si treptat se vor retrage ca nu mai merge la excavator. Avansul bun de pana acum este explicat tocmai de sapatura asta la excavator concomitent cu inaintarea din ambele capete NATM. Dar vor incetini, ca raman doar NATM-urile.
                                Mai au 1300 / 1400 m de sapat NATM.
                                • la 2+2m/zi => le mai trebuie 300-350 zile sa termine.
                                • daca reusesc 3+3m/zi => 220 - 250 zile
                                  Asta teoretic, pentru ca practic zona cut+cover nu e fix pe mijloc si atunci s-ar putea ca partea mai lunga sa dureze un pic in plus.
                                Pe de alta parte nu are sens sa-si inchida complet accesul pe cover+cut, pentru ca acolo pot sa se apuce deja de radiere, grinda, bolti, dotari, etc.
                                  Știe cineva care foreze pentru țevi au pe șantier? Că alea ar da frontul de lucru.
                                    Din cate stiu au adus cate 5 din fiecare utilaj special de tunel. Cel putin erau 5 noi noute. Ulterior bosniacii au mai adus cred ca inca unul mai uzat.
                                    • V Conectat
                                      vm75 @mihai
                                      @mihai Pentru Porr am tinut o vreme un tabel cu avansul. Se observa ca viteza lor a scazut de la 4m/zi la 2,8 m/zi, asta si pentru ca pe final au dat de un sol nisipos. Probabil am fost pesimist cu 2m/zi, cred ca mai realist ar fi 3m/zi, asa ca undeva spre sfarsit de martie ar putea fi strapuns complet primul fir. Si are dreptate @Claudiu1, inca exista acces la mijloc si pe celalalt fir, deci teoretic inca sunt posibile 4 fronturi de lucru pe fiecare fir la tunelul mare.
                                      Am facut un tabel acum si pentru tunelul mare, folosind datele de pe pum ale lui Ash94. La tunelul mic vitezele au fost de sub 2m/zi. La tunelul mare suntem la 5m/zi, dar asta datorita vitezei de la cut&cover. La urmatoarea raportare voi recalcula avansul exclusiv pentru zona forata cu NATM.
                                      Si UMB
                                      Vitezele nu sunt calculate de la prima lopata, ci din momentul in care au forat deja cateva zeci de metri, ca sa fie mai apropiate de realitate
                                        Iulian @vancouver
                                        Deci 5 fronturi de lucru max pt că un utilaj este de rezervă. Sau chiar două pentru că se lucrează 24/24 și nu prea este timp de mentenanță. Sa să nu uitam de echipele care lucrează. Nu știu care este ritmul, in trei schimburi? Încă 3-4 echipe sa acopere concediile, alte absențe, se adună.
                                          La tuneluri se lucreaza de regula 24/24 si 7/7. Nu exista nici un moment in care frontul de lucru sa nu fie acoperit de prezenta umana, atat frontul principal de strapungere, cat si fronturile de lucru pentru izolare, armare, betonare. Abia dupa ce structura este betonata se trece la program normal de lucru pentru cei care vin din spate.
                                          Se lucreaza in schimburi de 12 ore, de fapt prezenta la santier este de 13 ore, dar undeva la mijloc se face o pauza de masa.
                                          Pe fiecare activitate sunt 3 echipe, 2 la lucru si una acasa. Cam la 10 zile se rotesc (cu suprapunere 1 zi in care toate echipele sunt la treaba, ca sa faca predarea).
                                          Asta e normalitatea in Europa de Vest si care tine cont ca programul de lucru nu poate depasi 210 ore a la long. Oarecum se suprapune cu stilul UMB cu saptamana libera, dar nu stiu daca bosniacii + UMB fac asa. Sau ii chinuie pe oameni cu program de 12 ore pe zi dar pe durata mai indelungata... (cunosc patroni romani care au facut asta fara nici o jena, si oamenii lucrau 30 de zile x 12 ore = 360 de ore pe luna, dar luau salariu normal sau doar usor crescut. Dar asta acum 10-20 de ani. Nu cred ca acum ar mai fi posibil, cel putin nu cred ca cu muncitori români.
                                          La 20 de zile lucrate si 10 stat acasa pe luna si tot sunt 240 de ore, adica tot este mult peste un program normal de 8 ore x 22 zile lucratoare = 176 ore.
                                          Sper, pentru binele si respectul fata de oamenii care trudesc, ca asta e schema 20 zile x 12 ore si 10 zile acasa, adica 3 echipe pe fiecare front de lucru, cu 2 echipe efectiv la lucru.
                                            vancouver @vm75
                                            @vm75 legat de viteza de lucru in scadere, asta are legatura si cu drumul tot mai lung pana afara. Pe masura ce inaintezi, te departezi de locul de aprovizionare, inclusiv cu explozivi etc, si nu poti aduce explozivi in plus in tunel, aduci mereu minimul necesar pentru etapa la care lucrezi - asa ca trebuie sa faci drumuri. La fel si cu eliberarea materialului.
