    288 Mesaje 26 Posters 55.7k Vizualizări 1 Watching
      Pod Dunare Braila - Din Jijila pana in Braila (28.12.2025)
      Urmăriți filmarea până la capăt
        Pod Dunare Braila - Artificii Revelion 2026 (01.01.2026)
          Podul de la Brăila: asfaltul s-a lăsat
          • ncbN Conectat
            Drum expres Braila Galati DEx6 Pod peste Siret 13.02.2026
              Pod Dunare Braila - Pe Viscol si Zapada (21.02.2026)
              • ncbN Conectat
                Drumul express DEx6 Braila - Galati 07 martie 2026 | Culorile primăverii.
                  Drumul Express DEx6 Braila Galati cu bicicleta (07.03.2026)
                  • ncbN Conectat
                    Drumul express DEx6 Braila | Galati 14 martie 2026 - Partea dinspre Brăila.
                      Are cineva informații reale cu ce se întâmplă la podul peste Siret de pe DEx Galați- Brăila? De ce au oprit lucrul la hobane anul trecut și nu este reluat nici în prezent?
                        fulgernc @snake69fast
                        @snake69fast
                        Cel mai probabil calendarul ptr macara. Dacă anul trecut au ratat fereastra de oportunitate ptr că nu aveau materialele , acum , cel mai probabil , trebuie să aștepte după macara. Și probabil nu au optat ptr a o aduce în primăvară , știind că Siretul crește mult , și e imprevizibil . Dacă aș ghici în bobi ..aș crede că îi putem vedea cu macaraua pe mal ..prin mai. Nu mai devreme.
                        • ncbN Conectat
                          Drum ( Road ) express Brăila - Galati
                          • ncbN Conectat
                            Drumul express DEx6 Braila - Galati 05 aprilie 2026. Filmare completă + primele semne bune din 2026.
                            V 1 Reply Last reply Răspunde Citează 4
                              vladb @ncb
                              Trist... Nu e nimeni pe șantier. Si-au cam prins urechile cu acest pod. Ba mai mult sper din tot sufletul sa nu iasă un dezastru - una din sprijinirile temporare aproape că e luată de ape...
                              Duta CD 1 Reply Last reply Răspunde Citează 2
                                Duta C @vladb
                                @vladb De prins urechile, nu cred!
                                V 1 Reply Last reply Răspunde Citează 2
                                  vladb @Duta C
                                  @Duta-C Poate oferi tu o explicație atunci mai pertinenta. Hobanele sunt acolo, afara s-a încălzit astfel încât dilatarea/contractarea să nu mai fie o problema. Și totuși, e pustiu... Ba mai mult pare că nici nu le pasa. Pământul ăla de sub sprijinire nu a fost afuit de pe o zi pe alta. E ceva la mijloc...
                                  F Duta CD A 3 Replies Last reply Răspunde Citează 2
                                    DRUM EXPRES BRĂILA-TULCEA: STUDIUL DE FEZABILITATE AVIZAT ÎN CTE-CNIR 08.04.2026
                                      fulgernc @vladb
                                      @vladb
                                      Cel mai probabil e vorba de calendarul ptr macaraua mare . Care să țină în sarcină segmentele până la momentul fixării.
                                      Acea macara nu e a UMB-ului , nu sunt multe , și au un calendar foarte încărcat , rezervarea lor făcându-se , cel mai probabil , și cu un an înainte. În plus , cu un debit așa mare a Siretului , nu e bună idee să te hazardezi în epoca de primăvară(acea zonă e luncă inundabilă . Se vede că zona de dig e în spatele pîlcurilor de păduri) . Cu o macara foarte grea ..și cu sarcini în cumpănă. Vedem că sunt probleme în zonă din cauza solului extrem de permeabil.
                                      Eu am spus , că logic , ar fi să vedem macaraua prin mai. Scad debitele , se mai usucă terenul și capătă consistență. Probabil atunci e și rezervarea ptr macara. Și macaralele micuțe și mișcarea recentă , observată pe șantier , sunt ptr pregătirea terenului(nu mă refer literal ).
                                      V 1 Reply Last reply Răspunde Citează 1
                                        vladb @fulgernc
                                        @fulgernc sincer, nu cred treaba cu macaraua din doua motive:
                                        1. Din câte știu, UMB are o asemenea macara care nu apare pe nici un șantier momentan, deci "calendarul" e in curtea lor.
                                        2. Până la macara, rămân o grămadă de toroane de montat. Și tot atâtea sunt de anul trecut...
                                          fulgernc @vladb
                                          @vladb
                                          Toroane ptr segmentele montate?
                                            vladb @fulgernc
                                            @fulgernc Da, ma gandesc ca mai trebuie (nu sunt specialist) toroane pentru cele doua segmente de tablier deja montate. Si doar dupa te poti indrepta spre segmenetele din mijloc (care, intr-adevar, nu pot fi montate acum din cauza depibutului Siretului).
