    Timiș
    109 Mesaje 9 Posters 13.8k Vizualizări 1 Watching
      Pasajul Solventul - Construirea și împingerea chesonului - Time-lapse - Stadiu lucrări 21.03.2025
      frameD Future PRODUCTIONS
        Drum de legătură DN69 A1 Timișoara 19.03.2025
        Cataerials
        Cataerials - Drum de legătură DN69 A1 Timișoara 19.03.2025
          Drum de legătură DN69 A1 Timișoara 26.03.2025
          Cataerials
          Cataerials - Drum de legătură DN69 A1 Timișoara 26.03.2025
            Activitate constantă la noul drum de legătură dintre DN 69 Timișoara – Arad și autostrada #A1 și săptămâna aceasta, cu circa 200 de muncitori, deservenți de utilaje, șoferi, laboranți prezenți pe șantier.
            👷‍♂️ Se execută lucrări la terasamente: săpături, cofrare, betonare, așternere umpluturi de pământ, fundație de balast, fundații din agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic, stabilizare, consolidare.
            🌉 La poduri și pasaje se desfășoară diferite etape de armare, cofrare și betonare.
            🚧 La nodul rutier cu DN 69 se lucrează la umpluturile de pământ pentru bretelele de acces, decapare și săpături pentru sensul giratoriu din nod și se fac umpluturi cu balast la culee.
            ⌛ Stadiul lucrării este de aproximativ 50%. Termenul contractual pentru finalizarea celor 10 km de drum cu două benzi pe sens este luna august 2025.
            ℹ️ Antreprenorul lucrării: Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj S.A.
            #DL69A1
            DRDP Timişoara
            DRDP Timişoara
            Activitate constantă la noul drum de legătură dintre DN 69 Timișoara – Arad și autostrada #A1 și săptămâna aceasta, cu circa 200 de muncitori, deservenți de utilaje, șoferi, laboranți prezenți pe...
            P 1 Reply Last reply Răspunde Citează 0
              PaulS @PaulS
              DRUM DE LEGĂTURĂ | Autostrada A1 Arad-Timișoara - DN69 | Stadiu lucrări 05.04.2025 #arlcluj
                Pasajul Solventul - Radier pilă de pod zonă monolită - Radier infrastructură tramvai - 09.04.2025
                  Pe șantierul drumului de legătură dintre DN 69 Timișoara – Arad spre autostrada #A1 a început, pe unele sectoare, așternerea de mixtură asfaltică (strat de legătură și strat de bază), în timp ce pe alte sectoare din cei 9,9 km de drum nou au continuat umpluturile din balast, umpluturile din pământ, așternerea de strat de formă, stabilizare cu liant hidraulic, fundație de balast și fundație din agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic.
                  ⌛ Lucrările la podețe au depășit stadiul de 90%, iar la poduri și pasaje stadiul este de 80%. La viitoarele noduri rutiere se fac umpluturi din pământ la bretele și s-a lucrat la scurgerea apelor (săpături, betonare).
                  🚧 Până marți, 22 aprilie, activitatea de pe șantier este în pauză.
                  DRDP Timişoara
                  DRDP Timişoara
                  DRDP Timişoara
                  Pe șantierul drumului de legătură dintre DN 69 Timișoara – Arad spre autostrada #A1 a început, pe unele sectoare, așternerea de mixtură asfaltică (strat de legătură și strat de bază), în timp ce pe...
                    TM | Drum de legătură DN 69 - Autostrada A1, filmat complet 04.05.2025
                    marin marian
                      Pasajul Solventul - Stadiu lucrări 05.05.2025 Timișoara
                        Drum legătură DN69-A1 | Stadiu lucrări 07.05.2025
                        Continuă lucrările de așternere a stratului de bază AB 31,5 pe șantierul drumului de legătură dintre DN 69 Timișoara – Arad spre autostrada #A1.
                        Acest tip de asfalt este o componentă esențială pentru structura drumului, conține agregate de până la 31,5 mm și are rolul de a oferi stabilitate și rezistență mecanică pe termen lung.
                        🔜 Urmează:
                        ✔️ stratul de legătură - care uniformizează și preia eforturile dintre straturile inferioare și cel de uzură;
                        ✔️ stratul de uzură – cel pe care se va desfășura circulația.
                        Cataerials
                        DRDP Timişoara
                        DRDP Timişoara
                        Continuă lucrările de așternere a stratului de bază AB 31,5 pe șantierul drumului de legătură dintre DN 69 Timișoara – Arad spre autostrada #A1. Acest tip de asfalt este o componentă esențială...
                          Pasajul Solventul.
                          Este ok sa se puna grinda de beton direct pe beton, fara acele aparate de reazem? @vancouver
                            Depinde cum e proiectul. In mod normal se fac niste calcule.
                            Ca idee aparatele de reazem au rolul sa permita glisarea tablierului cu cativa centimetri, miscarea tablierului fiind generata de contractie la frig / dilatare la caldura. Aici pare ca placa pe care o sustine grinda va fi ingropata in pamant. Asadar nu va fi expusa direct soarelui si nu se poate incalzi excesiv.
                            Pana la urma o cladire civila normala gen scoala sau de birouri este un tot unitar si doar cladiri mai lungi de 40-60m au nevoie de un rost de dilatare si impartirea cladirii in mai multe corpuri. Asa si aici, ce se construieste va fi ca o cladire compacta, un tot unitar si nu pare mai lat de 30-40m.
                            In plus cu cat betonul este mai zdravan armat, cu atat scade dilatarea.
                            Ca si valoare orientativa pentru beton armat se poate lua 2,5cm la 50m la o diferenta de temperatura de 20°C. Daca betonul este slab armat deplasarea creste pana la 4,5cm la 50m. Daca este puternic armat scade la 1,25cm. Cum aici structura este ingropata si probabil destul de bine armata, avem o diferenta de temperatura de max. 10°C si atunci posibil deplasarea sa fie de sub 1cm.
                            Cand deplasarea nu este permisa, atunci apare o tensiune. Aceasta intra in calculul static al structurii, dar tensiunea indusa de o "dorinta" de dilatare de sub 2-3cm poate fi suportata de o structura bine armata fara sa apara fisuri semnificative.
                              DRDP Timişoara
                              Flux continuu de muncitori și utilaje pe șantierul drumului de legătură dintre DN 69 Timișoara – Arad și autostrada #A1!
                              🔜 Stadiul lucrării a trecut de 60%, iar la poduri și pasaje, stadiul este de 81%.
                              ✔️ Consolidarea terasamentului s-a finalizat, la fel și podețele. Fără a include nodurile și rampele pasajelor, stadiul realizării terasamentelor este de 93%.
                              🔜 La cele trei noduri rutiere (cu DN 69, DC 58 și A1), stadiul a depășit 30%, cel mai avansat nod fiind cel cu DN 69 Timișoara – Arad, cu un procent de 53%.
                              ⌛ Termenul de finalizare al contractului este finele lunii august 2025.
                              👷‍♂️Antreprenorul lucrării: Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj S.A.
                              #DL69A1
                              DRDP Timişoara
                              DRDP Timişoara
                              Flux continuu de muncitori și utilaje pe șantierul drumului de legătură dintre DN 69 Timișoara – Arad și autostrada #A1! 🔜 Stadiul lucrării a trecut de 60%, iar la poduri și pasaje, stadiul este de...
                                DRUM DE LEGĂTURĂ | Autostrada A1 Arad-Timișoara - DN69 | Stadiu lucrări 17.05.2025 #arlcluj
                                  DRDP Timişoara :
                                  Șantierul drumului de legătură DN 69 - A1, 20 mai 2025
                                  Imagini de astăzi de pe șantierul drumului de legătură dintre DN 69 Timișoara - Arad și autostrada #A1. Stadiul proiectului este de circa 60%. Termenul contractual este august 2025.
                                  Antreprenor: ARL Cluj
                                  5.2K views · 73 reactions | Imagini de astăzi de pe șantierul...
                                  Imagini de astăzi de pe șantierul drumului de legătură dintre DN 69 Timișoara - Arad și autostrada #A1. Stadiul proiectului este de circa 60%. Termenul contractual este august 2025. Antreprenor: ARL...
                                    Drum legătură DN69-A1 | Stadiu lucrări 28.05.2025
                                      DRDP Timişoara :
                                      La început de lună iunie, la noul drum de legătură dintre DN 69 Timișoara – Arad și autostrada A1 stadiul lucrărilor a depășit 65%. Antreprenorul este mobilizat permanent în șantier cu peste 80 utilaje, 100 autobasculante și aproximativ 350 de oameni.
                                      👷‍♂️ Continuă lucrările la drum (umpluturi de balast la rampe, fundație din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici, stratul de bază și cel de legătură cu mixturi asfaltice etc.), lucrările de consolidare terasamente și lucrările hidrotehnice. Se lucrează susținut și la cele 8 poduri și pasaje de pe traseu și la cele 3 noduri rutiere.
                                      👷‍♂️ Nodul rutier cu DN 69 este cel mai avansat, cu un procent de circa 60%, iar celelalte două noduri rutiere (unul cu drumul comunal spre Cerneteaz și cel de la conexiunea cu A1, km 509) au ambele stadiul de circa 30%. A început și realizarea lucrărilor necesare pentru iluminatul public, la nodul rutier cu A1.
                                      🔜 Acest obiectiv are termen de finalizare la sfârșitul lunii august 2025.
                                      DRDP Timişoara
                                      DRDP Timişoara
                                      La început de lună iunie, la noul drum de legătură dintre DN 69 Timișoara – Arad și autostrada A1 stadiul lucrărilor a depășit 65%. Antreprenorul este mobilizat permanent în șantier cu peste 80...
                                        Drum legătură DN69-A1 | Stadiu lucrări 04.06.2025
                                        Cataerials
                                        Drum legătură DN69-A1 | Stadiu lucrări 04.06.2025_TITLU FINAL GRESIT
                                          Troleibuze cu autonomie de 40 km !!! la Timisoara. Primul a fost livrat:
                                          https://mobilitate.eu/bozankaya-trole-timisoara-noi/
                                            DRUM DE LEGĂTURĂ | Autostrada A1 Arad-Timișoara - DN69 | Stadiu lucrări 18.06.2025 #arlcluj
