    A3 București - Brașov - Cluj Napoca - Borș
    367 Mesaje 20 Posters 104.3k Vizualizări 2 Watching
      @vancouver Nu am mai vazut pana cum sa se faca ceva de genul, e normal ?
        La cum pare le-a crapat placa zdravan. Adica are multe fisuri. Si exact acele fisuri le etanseaza, ca sa nu poate sa intre apa sau aer, sa existe riscul sa rugineasca armatura.
        Normal nu e si nici bine nu e.
        Cauza problemei ar putea fi utilizarea unui beton cu rezistenta inalta - acestea tind sa fisureze, avand mai mult ciment si unul ultrareactiv, care are nevoie de multa apa pentru reactia chimica de pietrificare. Nu are destul apa, crapa. De aceea trebuie udat. Sa fie ud permanent in primele 2-14 zile, depinde de cat de ultra-rezistent este si de caldura de afara.
        Alternativ se acopera betonul cu folie de plastic, sub care se produce condens si macara apa din beton care se evapora revine inapoi prin acest condens.
        Alta cauza poate fi folosirea unor acceleratori de priza - folositi iarna ca sa nu dureze pe frig prea mult priza, sa nu te prinda noaptea cu temperaturi mult negative. Ori efectul este ca si la betoanele de inalta rezistenta: reactia de intarire este accelerata, are nevoie de multa apa. Daca exagerezi si pui prea mult accelerator.. si daca apoi nu e asa de frig, ci invers a doua zi bate un soare torid si ei nu au acoperit cu folie....
        Deci au turnat vara si au uitat sa ude / sa acopere cu folie, ori au turnat acum recent si au bagat prea mult accelerator, respectiv in loc sa fie frig a fost cald afara si trebuia tot asa sa acopere cu folie sau pâsla, sa nu bata soarele direct.
        Si mai exista o cauza posibila: au uitat sa puna armatura la partea superioara sau au pus-o, dar e prea jos. Acoperirea de beton trebuie sa fie cam de 5cm la structuri din astea expuse mediului in timp. Daca insa de la armatura pana la fata betonului sunt 10cm, beton crapa. Pentru ca intre altele asta e rolul armaturii si chiar din calculul static iese ca e suficienta o bara de 5mm la jumate metru una de alta, in practica se pun bare constructive, minim fi 10mm la o structura din asta si distantate la max. 15cm intre ele - cu exact acest rol de a opri fisurarea. Asta cu armatura pusa prea jos in placa sau lipsa ar fi grava.
        Ce e de facut? Trebuie vazut daca fisurile sunt doar superficiale si intra in placa doar maxim 5cm (pana la armatura). Atunci e relativ ok, sunt fisuri din contractie si structura de rezistenta nu este afectata. 90% din rezistenta este data de grinzi, nu de placa de suprabetonare, iar 90% din rezistenta oricarei structuri de beton este data de armatura, nu de beton - asadar daca placa este fisurata doar superficial, asta nu afecteaza deloc rezistenta intregului pod, iar daca fisurile continua si mai jos prin toata placa atunci rezistenta intregului pod este afectata ceva gen 1%. DAR, extrem de important, ca sa reziste armatura in timp nu are voie sub nici o forma sa ajunga apa sau / si aer la ea. Si asta fac acolo muncitorii: astupa fisurile sa nu intre sub nici o forma apa / aer. Trebuie facut temeinic, nu superficial! Daca cumva fisurile ajung si pe dedesubt, trebuie etansat si acolo. Si o sa fie motiv de inspectie extra pe toata durata de viata a structurii - adica neaparat trebuie consemnat in cartea structurii si inspectiile viitoare sa arunce un ochi critic - important mai ales peste vreo 30-40 de ani.
        Sa sparga acum placa si sa o refaca nu e neaparat o solutie mai buna: vibratiile de la spart pot afecta si grinzile, chiar si pilele daca se face cu aparate grele. Cu picamere mici o sa dureze o vesnicie, deci nu merge. Apoi conlucrarea dintre ce ramane si nu se sparge si betonul nou - iarasi o problema in timp. Armatura merge partial pana jos, la predale - va fi afectata la spart, poate o mai si taie ici colo ca nu pot sa scoata ce sparg altfel - problema. Asa ca nu incurajez si poate fi mai mare daraua decat ocaua.
        Am incredere ca acolo si-au dat cu parerea niste ingineri si s-a luat cea mai buna masura. Repet: nu trebuie ascuns nimic si facute controale in timp.
        Structurile de beton armat DE REGULA (exista si exceptii) au un mare avantaj: o prabusire se anunta din timp prin fisuri din ce in ce mai mari, etc... Se poate vedea la controale. Nu are loc o prabusire brusca. Cele bruste sunt legate de neglijenta la controale sau de probleme la reazeme, acolo unde tablierul se sprijina pe pile - adica nu de fisuri in mijlocul structurii.
        Inca ceva IMPORTANT: TOATE STRUCTURILE DE BETON FISUREAZA. REPET: TOATE! Doar ca prin proiect se limiteaza fisurile. La structuri expuse si mai mult. De regula la 0,1 sau 0,2mm fisura maxim admisa. Ca sa nu cada structura ar fi suficient sa se limiteze si la 2-3mm fisura maxima, clar vizibile cu ochiul liber. Cu cat limitezi mai mult fisurile, cu atat cresc costurile, pana la valori astronomice. Asa ca IN SINE, faptul ca avem fisuri nu este ceva nenormal. Marimea lor, adancimea lor, asta conteaza la stabilirea gradului de ingrijorare si desigur trebuie tratate, colmatate si impermeabilizate.
        P 1 Reply Last reply Răspunde Citează 6
          @vancouver Foarte buna explicatia ! Multumesc frumos !
            DEx 4 Legătura A3 - Dn1 (Tureni) 23.03.2025 I filmare completă
            AlexCDrone
            https://www.youtube.com/watch?v=NtMfZ0UDfuc
              Intr-adevar, n-arata stralucit placa de beton fisurata.
              Intr-o nota pozitiva insa, remarc faptul ca in filmarile recente de la UMB se observa (in sfarsit) ca oamenii care lucreaza la inaltime sunt asigurati: exista parapeti temporari, exista corzi de asigurare. Un plus mare pentru protectia muncii.
                Autostrada A3, lot integral Zimbor Poarta Sălajului, 22 martie 2025
                Cristian Marius Man
                https://www.youtube.com/watch?v=yC6r1lieCMs
                  https://www.youtube.com/watch?v=pMrq-BQbZc8
                    FMFM
                    ultima editare de FMFM
                    Viaductul care prezinta fisurile in placa de suprabetonare, nu este cumva acel viaduct la care au fost monitorizate pilele centrale pentru deplasari in plan?
                    Sper sa nu fie un aspect care accentueaza aceste fisuri, dar daca este asa, e buleala mare....
                      Autostrada Transilvania A3 |Suplacu de Barcău - Chiribiș, primele progrese in executie
                      marin marian
                      https://www.youtube.com/watch?v=HOYlgkD23RA
                        AUTOSTRADA SIBIU -FAGARAS TRONSON 3 ZONA UCEA INCEPUTURI
                        Thunder Video drone
                        https://www.youtube.com/watch?v=xCT5uibW6Mg
                          Drum Expres DEx 4 Legãtura A3 - DN 1 loc. Tureni - 26.03.2025 | filmare completa
                          Raul Pristopan
                          https://www.youtube.com/watch?v=uH6bvm2D_r8
                          Din santier se observa foarte bine:
                          • lipsa unei statii de betoane (in multe locuri unde toarna rigole sau diverse este cate o echipa care 30 de minute lucreaza cand vine CIFA cu beton si apoi posibil 1h sa someze pana vine urmatoarea). Probabil aduc de la Cluj?
                          • lipsa unei statii de asfalt in santier; la inceputul zilei pornesc cu 4-5 camioane de asfalt, dar acestea se termina repede; urmatoarele vin relativ repede dar exista timpi morti
                          • atentia la protectia muncii
                            La DN1 cred ca mai trebuie sa vina cu un strat de asfalt pe toata lungimea pe care s-a lucrat (Martinesti - Tureni)
                            A3 Suplacu de Barcău - Chiribiș , Lucrări la dealul de la Marca , Autostrada Transilvania 26.03.2025
                            On The Road AK
                            https://www.youtube.com/watch?v=JIUJJuf5DB8
                              A3 -Viaductul de pe lac la Suplacu de Barcău ,Grinzi pregătite pentru mutare Autostrada Transilvania
                              On The Road AK
                              https://www.youtube.com/watch?v=Mr4epZ-Xr_c
                                A3 Autostrada Transilvania , lucrări între Suplacu de Barcău și Dolea ( Bihor ) - 26.03.2025
                                On The Road AK
                                https://www.youtube.com/watch?v=HTNGVt3fcKA
                                  A3 - Stadiul lucrărilor zona Margine (Bihor) - 26.03.2025
                                  On The Road AK
                                  https://www.youtube.com/watch?v=ZqrAPTE4EHU
                                    Autostrada TRANSILVANIA A3 Suplacu de Barcău-Biharia-Martie 2025
                                    Kreative Wheels RO
                                    https://www.youtube.com/watch?v=Tx48N8EHyLo
                                      Autostrada A3, organizarea de șantier UMB de la Zimbor, 30 martie 2025
                                      Cristian Marius Man
                                      https://www.youtube.com/watch?v=97pydfBGy1Y
                                        Autostrada Transilvania A3 - Nodul rutier Chiribiș prinde contur , Lot Suplacu de Barcău - Chiribiș
                                          Grindeanu a anunțat ca urmează semnarea pentru lotul Meses. Se așteaptă ultimele hârtii de la firmele turcești
                                            A3 | Șardu - Sânpaul așteptând asfaltul , Nădășelu - Zimbor Autostrada Transilvania UMB 03.04.2025
