A13 Sibiu-Brașov-Bacău
Scuze 😅 dacă m-am exprimat neclar — nu mă refeream la un nou comunicat. „Nevoia de ceva în plus” e doar o constatare; nu știu exact ce e acel „ceva”, nu sunt chiar atât de smart 😅. Dacă era simplu, probabil era deja făcut. Poate un brainstorming ne-ar ajuta să identificăm ce anume trebuie făcut pentru a crește audiența pe subiect.
Nu cunosc în detaliu modul în care operează CNIR (mă refer la dinamica internă de putere și decizie, nu la procedurile oficiale). Dar, pentru că am mai văzut filmul ăsta de multe ori — un ONG se agită, autoritățile „iau în considerare”, iar la final nu se întâmplă nimic — cred că avem nevoie de un plus de presiune pe subiect, adică o creștere a vizibilității și audienței.
Mă bucur 🙏 că proiectul Vancouver a ajuns la CNIR, dar sunt foarte sceptic că îl vor lua în considerare.
Așa că întrebarea e: ce trebuie să facem ca să creștem presiunea? Cine vine cu ideea magică?
@George-H Am cateva idei, niciuna magica:
0. Nu folositi Dealul Lempes si comunitatile prin care va trece autostrada ca motiv. Sunt prea multi decidenti carora nu le pasa de asta. Declarativ da, dar in realitate nu. In schimb:- Scos in evidenta ca se încearcă realizarea unei centuri pentru Prejmer din banii destinati autostrazii si cu costuri pentru toti oamenii care vor folosi vreodata autostrada. Prejmer este o comuna bogata, cu un parc industrial mare, isi poate face singura o sosea de centura, asa cum a facut orasul Fagaras. Nu e nevoie sa treaca toata tara pe centura lor cand merge de la Bacau la Sibiu.
- Mai cautati aliati oameni tehnici, alte ONG care activeaza in domeniul infrastructura care sa analizeze cele 2 variante: varianta CNIR si varianta 5 si sa arate avantaje si dezavantaje. Comunicarea lor va aduce un alt val de presiune publica.
@vancouver varianta asta desenata de mine ca amator îmi arata ca urca pana la max 590 (poate se găsesc soluții in teren sa fie cât mai aproape de proiect 580). Poate aruncați o privire
Am pus gpx aici. (am lasat un spatiu inainte de "com" ca sa ma lase sa postez)
"limewire. com/d/K8vqM#W9dPVGnayc".
@fn28 am studiat deja varianta asta, este mai sus, ii spune varianta 4.
Din pacate trece printr-o arie protejata extrem de strict, in care omul are acces interzis complet si interdictie de a construi (exceptie pentru siguranta nationala sau pentru a conserva ce e pe acolo). Sigur, complet artificiala acea incadrare in zona protejata, o tampenie dupa mine, e un deal jumata chelios fara nimic special. Si zona este definita prin HG, deci se poate modifica tot prin HG, nu e scris in stele. Dar pana una alta avem acea zona si nu putem intra in ea. De aceea cea mai noua propunere a noastra o ocoleste prin nord. Am facut grafic, ca sa vada toata lumea. Cu hasura rosie aria protejata. Aceasta se continua si mai departe in jos, de ajunge sa intersecteze zona tabu pentru poligonul militar, deci o varianta mai prin sud e exclusa.
Aici mai jos, tot ce este cu violet este zona protejata foarte strict, nici o sansa, cu exceptia cazului ca se modifica statutul zonei sau dimensiunea ei. Cu verde sunt zona Natura 2000, acolo proiectele de interes national sunt permise, adica autostrazi sau magistrale de cale ferata:
@vancouver mulțumesc.
E clar ca zona este cu mari provocări, sunt multe restricții atât se mediu cât si de relief, unde se mai adaugă si poligonul militar și continua dezvoltare rezidențială a comunităților de acolo.
Comparativ cu varianta care străpunge Lempesul (care vine la pachet cu cocoasele), varianta mai spre nord presupune si aceea un tunel, dar mai lung. Daca e sa comparam din punct de vedere al costurilor cele 2 variante, care este mai economic cel prin Lempes cu tunel mai scurt si cocoase? Sau cel prin nord cu tunel mai lung? Si aici nu ma refer nu numai la execuție ci si la exploatare și întreținere și impact asupra comunităților de acolo.
În plus trebuie înțeles ca dealul Lempes (arie protejata) este SINGURA (deci nu exista alta alternativa) zona de agrement si relaxare de acolo, de aceea miza pentru localnici este atât de mare. Cred ca defapt aici este marea problema, ca cei de acolo pierd definitiv singura si ultima fărâmă de colț de natură ce o mai au, nu mai exista alta acolo. Și nu vorbim de o comunitate de câteva sute de oameni ci de câteva zeci de mii la care se adaugă si locuitori din mun. Brasov (distanța Lempes - Mun. Brasov este sub 5km)
Cred ca trebuie făcută o analiza 360 grade și puse in balanță costuri, beneficii, impactul asupra mediului si comunității, precum și interesul local si național.Mai trebuie spus ca varianta aleasa de autorități ca fiind SINGURA posibila nu e întâmplătoare, pentru cei care nu sunt din Brașov, lucrurile stau asa:
- in mandatul anterior, dl. Scripcaru, primar al Brașovului, avea in plan realizarea unei centuri mari metropolitane, si ghici pe unde trebuia sa meargă, fix prin Lempes, sau prin zona aceea încă nu e foarte clar,
- exista un plan dezvoltare industriala susținut la cel mai înalt nivel de CJ Brașov prin băieții cu unghiile făcute in zona Prejmer acolo unde spaniolii de la Graells & Llonch au investit masiv si probabil ca vor sa mai investească dacă se aliniază astrele, si sigur mai sunt si alții,
- dezvoltarea comunităților din jurul dealului Lempes depinde in foarte mare măsură de CJ Brașov și fonduri naționale. Practic bugetele locale sunt mult subdimensionate fata de necesarul care sa tina pas cu explozia imobiliara de acolo, de aceea primarii de acolo striga cu capul in perna și cu jumate de gura,
- exista o cerință expresa, la nivel politic național, din partea mun. Sf Gheorghe care solicita ca autostrada sa deserveasca si zona lor, ceea ce este corect.
Toate acestea puse cap la cap (cu siguranța mai sunt și altele), practic autostrada in forma prezentata de autorități ca fiind SINGURA varianta rezolva punct cu punct ce am scris mai sus: primarul Brașovului rezolva problema cu centura mare, băieții cu ochi albaștri si freza cu gel din CJ își îndeplinesc obiectivul cu parcul industrial, autoritățile locale tac pentru ca altfel ciuciu fonduri, Sf Gheorghe urca pe autostrada. In acest context apare gloata de oameni care vor normalitate si ceva si pentru ei, si anume natura, liniște si relaxare aproape de casa.
Deci cum se rezolva o astfel de ecuație? Cu capra și cu varza? -
Evident ca rezolvarea nu este usoara. De aceea noi nu am cerut MUTAREA pe varianta 5, ci ANALIZAREA comparativa a acestei variante cu cea propusa de proiectant si CNIR. Analiza publicată și să vedem cu toții cum s-a luat decizia, cum au fost punctate plusurile și minusurile.
Un argument pro varianta CNIR (varianta rosie) este ca - pe termen lung - centura BV actuala va deveni supraaglomerata si va necesita upgrade. Ori varianta rosie ajuta la o descongestionare a acesteia si nu va mai fi nevoie de acel upgrade. Bine, cu mentiunea ca trebuie neaparat nod A13 / Dn11 la Harman, si nu cum e desenat acum fara nici un nod acolo.
Adica ce am scric acum 2 saptamani:
@vancouver a spus în A13 Sibiu-Brașov-Bacău:
In situatia in care se respinge varianta propusa de ASCORO prin comunicatul de presa si din diverse motive se insistă cu varianta roșie, propun ca măcar să fie pus în valoare traseul prelungit. Actualmente este propus un singur nod, ceea ce nu ajuta cu absolut nimic comunitatile din zona.
Propunerea de optimizare o vedeți mai jos, cred că se înțelege totul de pe schițe. Cu negru este propunerea mea:
Se observa cum, in varianta asta nu doar obtinem o legatura directa a DN1A cu autostrada, dar si pe directia Brasov spre Intorsura Buzăului, adică DN10, autostrada devine centura pentru Prejmer, ceea ce va elimina traficul greu din Prejmer si va usura naveta celor de pe DN10 spre Brasov.
In plus cele 2 noduri apropiate intre centura actuala Brasov (DN1K) și A13, va facilita trecerea de pe una pe cealaltă. Posibil să fie nevoie de 3 benzi pe sens pe acea mică porțiune de DN11.
De ce atât evaluarea CNIR cât și nuanțe din discuția noastră se fac de parcă autostrada ar deservi un sfert de județ Brașov? După mintea mea, și sper că nu am luat-o la pădure încă, autostrada deservește legătura între Moldova centrală si de sud cu sudul Transilvaniei și mai departe cu Europa. Nu ar trebui să excludem interesele Prejmerenilor din discuție, dar frățioare, cred că este grav că suntem unde suntem. Cred că e grav simplul fapt că cineva a gândit să proiecteze un monstru mai mare ca la Focșani.
Ceva este structural nesănătos în modul în care se proiectează. Nu pot să îmi explic cum pe oamenii ăștia nu îi interesează nota de plată pe care o lasă în urmă. -
@George-H Sunt de acord cu tine. Este o autostradă de tranzit principală ( ca altfel ar fi un nonsens să dăm miliarde prin pasul Oituz) și nu au ce căuta în discuție autoritățile locale din Prejmer. Nici măcar cele din Brașov. Dacă ar fi după mine nu aș sta la discuții și aș face varianta mai scurtă cu 13 km și mai depărtată de Brașov, deci fără risc de ambuteiaj la ore de vârf, așa cum este și la Timișoara și Cluj și e bine așa. Iar pe traseul roșu se poate face un drum 1+1 la care sa contribuie cu 10-15% și CL din Brașov, Prejmer și restul localităților, dacă-și permit.
Stiu ca in aparenta e o bazaconie. Dar uitandu-ma pe harta cu zone protejate ma intreb de ce nu este o varianta spre Sfantu Gheorghe prin Valcele? Si daca imi spune cineva ca este traseu sinuos ii arat traseul actual :)
@Azzl e complicat în zona Vâlcele. Între Araci și Vâlcele e o vale foarte îngustă și construită. În zona Sfântu Gheorghe îți va trebui un tunel să te scoată dinspre Vâlcele spre Chilieni. Soluțiile trebuie să fie la sud de Araci și la nord de Lempes.
Pentru mine o enigmă e de ce nu îmbunătățesc soluția inițială prin
- tunel cut and cover în zona poligonului
- modificarea traseului la Ilieni să fie mai departe de case și fermă
- construcția pe zonă LEA la Podu Olt
Ce părere aveți despre un set de adrese către politicieni cheie? Eu cred că încă există oameni de bună credință și de minimă viziune în politică. Domnul prim-ministru, spre exemplu, nu cred că are timp să știe (să fi aflat) de baliverna care se clocește pe A13 și nu cred că ar fi nici bucuros să audă că în timp ce el se luptă cu deficitul și taie de pe unde apucă, CNIR își bate joc de câteva sute de milioane de euro.
L.E. pentru claritate:
Cred că astfel putem mobiliza pentru A13 câteva voci cu un reach mult mai mare decât avem noi. Poate unii vor să preia sopul nostru pentru a câștiga capital de imagine. Poate unii vor constata pur și simplu că e un abuz care trebuie îndreptat. Poate unii se vor simți obligați să ia atitudine doar ca să nu fie arătați cu degetul. Poate unii vor să facă un spectacol populist din asta. Pe noi ne doare ca subiectul să prinda vizibilitate.
Ca să intru si mai mult în idee, trebuie punctat colo unde au și obligatia de a răspunde, la politicieni cu o funcție publică atașată. Iar rezultatul final al acestei serii de petiții/adrese, ar putea fi apetisant pentru un outlet media. -
Din pacate se pare ca suntem in situatia in care CNIR a vazut mesajele si ideile noastre, dar nu vrea sa revina asupra traseului si deja s-au facut pasi inainte pe traseul rosu. O revenire ar inseamna ca cineva sa-si asume ceva, mai ales ca ar fi nevoie de bani in plus dati firmei de proiectare. Da stiu, ar fi doar o fractiune de bani raportat la cat o sa coste traseul prelungit si la banii pe care romanii o sa-i piarda facand ocolul, dar fiecare functionar in felul lui e legat de maini si nu poate sa puna in balanta niste costuri viitoare mari cu unele imediate mici. Pur si simplu aceste costuri imediate mici probabil nu pot sa fie justificate si deci nu intra in calcul.
Nu e cea mai fericita situatie, dar cred ca putem cel mult sa venim cu propuneri de noduri optimizate etc pe traseul rosu, pentru ca macar sa beneficieze comunitatile locale.
Se pare că avem încă un an la dispozitie pentru a îndrepta abominația de la Prejmer. 💝
Hopa: Poligonul Carfil de la Hărman nu intră în zona de siguranță SEVESO, conform ISU Brașov
Link (am pus un spațiu înainte de ". com" ca sa ma lase sa postez):
Filmare de la IOAN ADRIAN GICA, pe youtube:
Autostrada A13 Sibiu Fagaras lot1 Boita Avrig lucrari km0 4,8 in 21 01 2026
Reincepe spectacolul la viaductul Talmacel! Nu mai vorbim de nodul Boita, care va fi unul din cele mai spectaculoase din Europa.
